- Golf
- Golf 4
- R32 Stoßstange! Wer hat schonmal umgerüstet?
Hi hat jemand von euch auf ne org. R32 Stoßstange umgerüstet?
Habe da ein Problem mit den 2 unteren Befestigungsschrauben. Hat der R vieleicht ein anderes Schloßblech weil das nicht wirklich passt oder zumindestens nicht wirklich richtig (passgenau) aussieht.
Vieleicht kann mir da jemand helfen
Danke für eure Antworten
Gruß Sascha
19 Antworten
hast du die original R32 Stoßstange oder die aus´m R-Line Programm von VW?
Hi Es ist eine org. aus'm R32.
@ turbissimo!
Hast Du Dir auch eine gegönnt?
Also alle anderen Befestigungen waren gleich bzw. haben gepasst, auch die abstandshalter an den Kotflügeln waren passgenau. Woran kann es also liegen das die unteren Befestigungen nicht orginal passen?
Danke
Meinst du die Befestigung unten hinten den Gittern??
Hast du dort die Stange mit den alten Schrauben befestigt? Dort gibt es andere, welche ein M8 Gewindebolzen drauf haben.
Sprich du schraubst diese als erste in die Vorderwand und dann die Stange druaf stecken und diese dann mittels M8 Muttern befestigen.
Hey Kieth
Genau so etwas hab ich mir auch gedacht!
Muß man da andere Schrauben bei VW kaufen?
Habe die die drinne waren rausgeschraubt und die Stange damit befestigt. Aber wie geschreiben sah das nicht so orginal aus und schraubte sie wieder raus. Zur zeit fahre ich jetzt ohne die schrauben.
Wie sehen die denn ungefähr aus?
@de poppekopp
Nee hab sie leider noch nicht,wird aber demnächst noch kommen.Werde jedoch die R32 Stoßstange aus dem R-Line Programm nehmen :)
Weiß jemand zufällig was die kostet?
Irgendwo in der Werkstatt habe ich noch 2 rum zu liegen ....
Bekommst du auf jedenfall bei VW wenn ich mich nicht irre müßte es diese Teilenummer sein : N 907 670 01
Wie gesagt sehen aus wie deine originale M8 Schraube bis auf das am Kopf ein 2. Gewinde ist.
Komm jetzt nicht auf den genauen Namen.
Jetzt hab ichs!!!!!
2x N 907 670 01 Doppelsechskantschraube
Genau das sind die Schrauben die du brauchst!!
Hier auch gleich nochmal die komplette Liste der benötigten Teile für alle die, welche solch einen Umbau planen:
1J0 807 217 H GRU Verkleidung für Stossfänger, grundiert - 505,00
1J0 805 962 F B41 Luftführung zum Kühler - 9,85
1J0 806 569 Distanzstück links zur Befestigung der Radhausschale - 13,30
1J0 806 570 Distanzstück rechts zur Befestigung der Radhausschale - 13,30
1J0 853 665 D B41 Abdeckung Luftführung, links - 4,50
1J0 853 666 H B41 Abdeckung Luftführung, rechts - 4,50
1J0 853 677 F B41 Luftführungsgitter, mitte - 8,60
2x N 907 670 01 Doppelsechskantschraube zur Befestigung je 1,95
@ kieth!
Danke Dir tausendmal. Werde sie mir sofort holen.
Gruß Sascha
Hast nicht noch zufällig ne hintere Stange oder die Schweller vom R?
@ turbissimo
Die vordere Stange aus dem Rline Programm kostet
530€ unlackiert natürlich + einzelne Befestigungsteil+ Gitter
Teilenummer lautet: JNV807051
Gruß Sascha
Original geschrieben von de poppekopp
@ kieth!
Gruß Sascha
Nein habe ich leider nichts zu liegen der Umbau war damals für einen Kunden. Und er hatte GFK Nachbauten aus ebay angeschleppt. Davor kann ich nur alle warnen es sind div. Nacharbeiten erforderlich da diese niemals die Paßgenauigkeit haben wie die Originalen!!
(Stange hinten ca 10Std.)
das hab ich auch auf gar keinen Fall vor mir irgendein GFK Teil zu kaufen. Nicht nur die Paßgenauigkeit ist fürn Hintern, irgendwie sieht man das immer ob es orginal oder aus dem Zubehör kommt. Danke
Gruß Sascha
Original geschrieben von kieth
Jetzt hab ichs!!!!!
Gut zu wissen, dass...!
Die Distanzstücken links und rechts und die Luftführung zum Kühler musste ich nicht extra bestellen! Die waren beim Spoiler zum etwa o.g. Preis mit dabei! Hab auch noch zwei Teile mit dazu bekommen, mit denen ich im Moment irgendwie noch nichts anfangen kann, aber das wird sich zeigen, wenn die Sachen und mein Golf vom Lacker wieder da sind und sie montiert werden!
Vielleicht sollte man nich mit erwähnen, dass man evtl. auch noch die Kappen für die Scheinwerferreinigungsanlage bräuchte!?
Kostenpunkt: 10€ für eine!
