Rad-/Reifenkombination vom W246 auf W247 übertragbar?
Hallo Community
Aus meiner Sicht ist eine grundsätzliche Rad-/Reifenübernahme vom W246 auf den W247 nicht möglich, da u. a. das Nenn-Querschnittsverhältnis (Höhen-Breiten-Verhältnis in % = Z.B. 205/60) und die Einpresstiefe (= ET) der Felgen unterschiedlich sind.
- Rad-/Reifenkombination W247 (Direktdownload)
- Rad-/Reifenkombination W246 (112 mm Lochkreisdurchmesser) (Direktdownload)
wer_pa
Hallo Community
Anbei der Unterschied zwischen W246 und W247 16 Zoll Winterreifen.
wer_pa
9 Antworten
Hallo Community
wer_pa
Nein, passen nicht!
Der W247 hat andere Reifengrößen und andere Einpresstiefen der Felge.
Ich bin davon selber Betroffen und musste für meinen W247 neue Winterräder kaufen.
Die alten Winterräder vom W246 liegen jetzt hier rum.
Hier mal die zulässigen Rad/Reifenkombinationen.
Die passen leider nicht :-(
Habe noch welche für den Winter von der W246 und auch für einen GLA, da geht rein gar nichts...
Problem ist nicht die Reifengröße, die würde sogar Toleranz mässig gehen.
Aber die Einpresstiefe (ET) der Felge ist der Knackpunkt!
Zumindest bei 16" und 17", da sind dann die Bremssättel im Weg, da bekommt man die alten Räder nicht drauf.
Wie es bei 18" aussieht weis ich nicht.
Ich selber hatte ebenfalls das Problem.
Meine 17" Winterräder vom W246 gammeln seit letzten Winter im Keller rum und für den W247 brauchte ich dann neue Winterräder.
War ein teurer Spaß, da hat sich Mercedes wieder was Einfallen lassen :-(
Das selbe übrigens bei den Fußmatten Vorn Fahrerseitig!
Die vom W246er passen natürlich auch nicht in den W247, obwohl sie von der Form her ziemlich gleich sind!
Aber der Abstand der Druckknöpfe zum Befestigen der Matten an der Fahrerseite ist beim W247 minimal kleiner wie beim W246!
Aber wer mit einer kleinen Falte leben kann, der kann die W246er Gummimatten auch im W247 verwenden.
So bin ich den ganzen Winter über gefahren, bis vor Kurzem.
Mercedes Benz will schliesslich auch leben. Also ändert man die Reifen- und Felgengrössen ein bisschen und schon kaufen die "blöden" Kunden neue.
Wenn man ab Werk Allwetterbereifung mit bestellen könnte...…
kann man auf auf die werksseitig gelieferte 10Speichen 17 Zoll Alufelge mit 205 Bereifung ,225/50 R17 Ganzjahresreifen
montieren? Lt. Internet ist es machbar.
grüß aus Hamburg
Wenn es ein werksseitiges Rad ist, spricht nichts dagegen, da einen Ganzjahresreifen aufzuziehen!
Vorausgesetzt er erfüllt die selben Kriterien, wie der Originalreifen!
Also, selbe Größe, gleicher Geschwindigkeitsindex oder höher und die selbe Traglast oder höher.
Und da könnte der Knackunkt liegen, denn due musst dann schauen, ob es da einen Ganzjahresreifen in der Größe gibt, der auch alle Bedingungen erfüllt.
Ob da 225/50 gehen, da musst schauen ob es dazu eine Freigabe gibt vom TÜV oder Mercedes.
Denn die Breite ist anders und der Querschnitt!
Danke für die Antwort TH-H ,
bin Heute beim Freundlichen zur Übergabe. Werde mich schlau machen.
