- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Rad vorne links schwergängig und hinten rechts fest
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass bei einem VW Passat-Kombi Diesel, das Rad vorne links sich schwer und hinten rechts, per Hand gar nicht drehen läßt! Da es sich bei dem 2-Kreis Bremssystem um ein X aufgeteiltes handelt, muss ein Zusammenhang bestehen. Beim ADAC-Sicherheits-Check, den ich in der Regel vor jeder HU/ASU-Untersuchung machen lasse, hat der TÜV-Rheinland dies festgestellt - das wurde mir auch gezeigt! Man hat mich in eine Werkstatt verwiesen. Nun vereinbarte ich wohnortnahe einen Termin in einer freien Werkstatt, zur Reparatur & HU/ASU! "Eine Reparatur wurde nicht durchgeführt"!!! Die vor Ort HU/ASU durch den DEKRA-Ingenieur, brachte keinerlei Beanstandung!!! "Ich bekam klaglos meine HU-Plakette"! Jetzt frage ich mich, was ich davon halten soll bzw. muss!!! Kann ich sorglos mit dem Auto weiterfahren oder nicht? Wenn nicht, was soll ich tun?
3 Antworten
Ich gehe mal davon aus, das die Manschetten der Bremskolben defekt sind und durch Dreck nicht mehr vollständig zurück fahren. Erhöhter Verbrauch durch mehr Rollwiderstand und schnellere abnutzung der Beläge, da immer etwas gebremst wird.
Oder es sind die Bremsschläuche am ende der Leitungen aufgequollen. Druck geht rein aber nicht wieder so einfach raus.
Nach einer längeren fahrt einfach mal alle Felgen auf Temperaturunterschiede prüfen.
Da es ja anscheinend einen der beiden Bremskreise betrifft, wird wohl ein Problem im Bereich Hauptbremszylinder oder ABS-Aggregat vorliegen.
Irgendwie ist mir auch dunkel im Hinterkopf, dass das beim Passat-ABS ein bekannter Fehler ist...
Oft sind es auch nur die Führungsbolzen oder Führungsstifte die festsitzen, aktuell bei uns gewesen....dann sitzen die Bremsklötze fest. Auseinander gebaut, geschmiert, gangbar gemacht und alles läuft wie es soll. Kein großer Aufwand und günstig.
