  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Radio Adapter Bose System
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 21. Dezember 2015 um 10:07
habe mir echt Zeit genommen und nen Haufen berichte zu dem Thema durch gelesen. Leider sind einige etwas veraltet und die verlinkten Produkte nicht auffindbar.
Ich brauche ein Aktiv Adapter für mein Radio Anschluss für eine Bose Anlage.
Dazu habe ich jetzt Unterschiedliche Produkte gefunden die mein Problem lösen. Die Preißspanne ist von 18€-90€. Worin liegt der Unterschied in den Produkten?
1. http://www.ebay.de/itm/361377152958?...
2. http://www.ebay.de/itm/391040779386?...
3. http://www.ebay.de/itm/171951066013?...
Welches ist für mich richtig, bzw. kann ich alle nehmen?
greez werwolf
38 Antworten
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 9:29
Kann mir keiner weiterhelfen?
greez werwolf
Wenn es Dir nur um den Anschluß der Bose Anlage geht, reicht der erste Adapter vollkommen aus. Sollte das Radio aber mit dem ziehen des Zündschlüssels ausgehen, brauchst Du den dritten ( mit CAN BUS Interface). Es geht natürlich auch der erste und ein CAN BUS Interface einzeln. Ist bedeutend günstiger in der Anschaffung.
Zum Beispiel : Dein erstes und : http://www.ebay.de/.../321161317873?...
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 14:27
Danke für die Antwort. Habe jetzt nur den erste gekauft. Läuft leider gar net das Radio. Geht nur an um die cd raus zuwerfen und dann direkt wieder aus. Desweiteren habe ich beim anschalten ein knacken in den boxen. Im anhang meine stecker.
Img-20151223-wa0004
Na so kann es aber nicht original sein. Da fehlt doch der Braune Stecker für die Lautsprecheranschlüsse für vorn.
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 19:55
Danke. Wo finde ich den? Die anderen kommen ja von hinten und sind zusammen mit dem schwarzen band umwickelt. Hat einer nen bild wie das aussehen muss?
Wo wird der canbus stecker angeschlossen?
Greez werwolf
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 23:22
Ps: dann wäre der doch was!?!
http://www.ebay.de/itm/291488589129?...
Das währe schon der richtige. Natürlich vorausgesetzt, Du hast auch alle originalen Stecker die Du brauchst.
Schau Dir mal die Stecker Belegung an:
Oder hier:
Themenstarteram 29. Dezember 2015 um 21:29
Danke. Die habe ich auch schon gefunden. Habe gehört das das bose system keinen braunen stecker hat. Stimmt das? Kann au nix finden bei mir im schacht.
Greez werwolf
Ich kann Dir nur sagen, wie es bei mir ist. 1x schwarz. 1x braun, 1x rot. Der große rote ist für Bose Anlage hinten Schwarz + - Usw. Braun Lautsprecher vorn.
Auf dem Dokument oben wo alle Stecker dieses Baujahr drauf sind, ist kein Adapter dabei mit nur 2 Steckern.
Ich hatte Dich schon mal gefragt, was Du original für ein Radio drin hattest. Leider hast Du auf dir Frage nicht geantwortet.
Themenstarteram 30. Dezember 2015 um 17:54
Was original drin war weis ich leider nicht. Habe es mit einem becker trafic gekauft. Was auch nicht lief. Sah sehr verbastekt aus (siehe Anhang). wie muss denn die Belegung der stecker farblich sein?
Greez werwolf
20151216-151939
Na so wie ich das sehe, war es ein Radio mit Navigation. Telefonanschlüsse sind auch angeschlossen.
Schau mal hier. Das könnte Dir weiter helfen.
http://www.audi-cabrio-club.info/.../iso-stecker-belegung.html
Themenstarteram 30. Dezember 2015 um 20:02
Danke dir aber das ist doch fürn gamma bis bj 2000. Meiner ist bj 2003. Passt das trotzdem?
Themenstarteram 30. Dezember 2015 um 20:09
