  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Radio Audio5 ausbauen
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 21. Februar 2006 um 18:46
Hat jemand Erfahrungen im aus Ausbau von einem Original DC Radio. Ich habe schon das A Klasse W169 und das B Klasse Forum durch gesucht und nichts gefunden. Ich will mir ein Kabel von der Aux Buchse nach draußen lege. Entweder ins Handschuhfach oder ins Ablagefach wo die 12V Stechdose ist.
Vielen Dank im voraus
Steffen
B150/4fach Fensterheber/Parktronik/Sitzkomfortpaket/Licht-Sichtpaket/Radio Audio5/Farbe schwarz metallic/Alpakagrau Innenausstatung
43 Antworten
Hallo Steffen,
zum ausbauen des Audio5 ist folgende Anleitung nötig:
1. Die beiden Mitteldüsen ausbauen
Dazu beide Luftdüsen mit dem Stellrad schließen. Nun mit einen Ausziehhaken über die oberste Lammele die Rastnasen lösen und die beiden Düsen mit dem Ausziehhaken rausziehen.
2.Verkleidung der Mittelkonsole entfernen
Dazu mit einem Keil zuerst unten und dann seitlich rechts und links ausklipsen.
3.Nun können die Schrauben bzw. die Rasthaken entfernt/gelöst werden und das radio rausgezogen werden.
4. AUX-Anschluß freigeschalten.
Wenn du mir per PN deine E-mail schickst, kann ich dir noch eine Ausführliche Anleitung zuschicken.
sternfreak
Kann man eigentlich das Audio5 gegen ein DC-fremdes Radio, z.B. Becker Indianapolis tauschen? (CAN-Bus Adapter vorausgesetzt)
Was braucht man neben der DIN-Blende sonst noch?
DIN-Blende ist richtig.
Außerdem benötigt man noch eine Art DIN-Einschubfach wo das Radio reingeschoben wird. Der Grund ist, dass DC-Fremdradios anders in der Mittelkonsole befestigt werden als dies beim Audio5 der Fall ist.
CAN-Bus Adapter weiß ich nicht genau, denn das Audio5 wird auch über CAN gesteuert, in wie weit die Anschlüsse gleich sind kann ich nicht sagen, habs mir noch nie angesehen.
Ich will das AUX Kabel an mein Audio 5 anschließen.
Muß die Werkstatt den AUX Anschluß freischalten?
Welche Stecker hat das Kabel?
Auf einer Seite ist meines Wissens ein Klinkenstecker.
kanst den AUX-Anschluss am Audio 5 selber freischalten:
-Gerät einschalten
-Taste Klangeinstellung (ganz linke der 7 Tasten) und Taste "4" Drücken bis „AUDIO 5“ im Display erscheint
-mit der rechten Taste nach oben blättern bis „AUX OFF“ erscheint
-Lautstärkeregler drehen bis „EXT AUX erscheint
-mit der rechten Taste nach oben blättern bis „END“ erscheint
-Gerät ausschalten
So sollte es gehen.
Gruß Dirk
Hallo, ich habe gestern bei meiner Niederlassung nach dem AUX Kabel gefragt und mein Neuwagenverkäufer sagte mir:
Für das Audio 5 gibt es kein AUX Kabel, erst ab dem Audio 20.
Der Einbau würde 1 Stunde Arbeitszeit kosten.
Kennt jemand die Ersatzteilnummer?
am 26. März 2006 um 20:40
@ sternfreak
@ dirk_aw
muß der Aux-Eingang beim Audio 20 auch freigeschalten werden, oder nur beim Audio 5?
Wie lautet die DC-Nr für das Aux-Audiokabel?
Michael
Original geschrieben von micha_ir
@ sternfreak
@ dirk_aw
Michael
Hallo Michael,
der AUX-Eingang muss beim Audio 20 nicht freigeschaltet werden.
Auf AUX wird über die CDC-Taste umgeschaltet.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, muss dafür CDC etwas länger gedrückt werden, dann kommt AUX.
Die Teile-Nr. für den Leitungssatz mit Klinkensteckerbuchse (ca. 60-70 cm lang) ist A 169 540 49 08 , Preis ca. 20-25 Euro.
Der Leitungssatz wird dann hinten am Ouadlook Stecker (dieser muss dafür nicht abgezogen werden) vom Radio angeschlossen/eingesteckt und zum Handschuhfach gelegt.
Das Loch für die Klinkenbuchse sollte einen Durchmesser von ca. 19 mm haben, wobei es besser ist es die letzten Millimeter vorsichtig abzuarbeiten und immer zu prüfen ob der Durchmesser schon passt. Sonst ist das Loch schnell zu groß.
sternfreak
Audio 5 freischalten
leider konnte ich trotz der Anleitung den AUX Eingang nicht freischalten.
Ist da vielleicht ein Fehler drin ?
Hat es sonst noch jemand probiert ?
Re: Audio 5 freischalten
Die Anleitung enthält keine Fehler!
Vielleicht hast du sie nicht richtig verstanden, darum nochmal von mir die Anleitung plus Bild-Anhang.
1. Radio einschalten
2. Tasten 1+2 gleichzeitig drücken (Tasten-Nr. sind im Bild-Anhang)
3. Im Display erscheint "Audio 5"
4. Taste 3 so oft drücken bis "AUX OFF" im Display steht.
5. Lautstärkenregler drehen bis "EXT AUX" im Display ist.
6. Taste 3 so oft drücken bis"END" im Display angezeigt wird.
7. Radio mit der "ON"-Taste auschalten
In diesem Zusammenhang mal eine Frage, was kann man denn an AUX anschließen ? MP3 Player haben in der Regel doch USB, Transportabler CD-Player?
der MP3 Player wird mit der Klinkensteckerbuchse über den Kopfhöreranschluß verbunden, nicht über USB!
Michael
Geht nicht
bei meinem Audio5 drücke ich die beiden Tasten
wie beschrieben,
aber die Anzeige schaltet nicht auf AUDIO 5 um.
Re: Geht nicht
wie beschrieben,
Hallo ohni,
es ist Schade das es bei dir nicht funktioniert.
Eigentlich sollte das ohne Probleme klappen.
Hast du beide Tasten auch lang genug gehalten?
Solltest du wirklich kein Erfolg haben, hilft nur der Weg zu Mercedes um den AUX-Eingang mit der Star-Diagnose freischalten zu lassen.
sternfreak
