  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Radio ausbauen
Radio ausbauen
Opel Combo B
Themenstarteram 4. August 2006 um 13:37
hallo an alle, will das radio im corsa wechseln, es ist ein standart radio drin mit kassettenspieler, und in den 4 löchern wo ich die "gabeln" reinsteck waren imbussschrauben, die schrauben sind jetz herraussen, und habe die ganze zeit probiert mit den gabeln das radio rauszuholen, was aber nicht klappt, es ist so als ab etwas das radio festhalten würde, kann mir wer helfen, was das sein kann oder ob da noch ne sicherung ist? danke
mfg Myst
38 Antworten
aschenbecher abschrauben, radio soweit wie geht ziehen, kabelbaum dann von unten erfühlen und abklemmen. der wird durch paar klipper am radio gehalten.
Themenstarteram 4. August 2006 um 14:01
also die kabeln vom radio abklemmen oder den clipper abklemmen?
In die vier löcher musst du so 2 Spezial Bügel reinstecken oder auch 4 Nägel :D damit du dann das Radio raus ziehen kannst, da dadurch das Radio noch verriegelt ist.
Themenstarteram 4. August 2006 um 14:08
das mit die bügel is klar, habs glaub ich als "gabeln" bezeichnet weil mir bügel nicht eingefallen ist ^^
Wenn du es richtig entriegelt hast, dann müsstes du es einfach so raus ziehen können...
Oder probier es erstmal so wie es ronson beschrieben hat.
Themenstarteram 4. August 2006 um 14:12
ja probier ich mal, wenns aufgehört hat zu regnen^^
das sind viele kleine in einem dicken stecker der hinten im radio steckt. der stecker ist an den seiten geklippt, sodass er im radio natürlich fest sitzt.
Themenstarteram 4. August 2006 um 14:15
aso alles klar, probier ich dann aus danke ;)
wo wohnst du? hat hier gerade auch geplattert. dicke hagelkörner
Themenstarteram 4. August 2006 um 14:23
wow,.. niederbayern region passau
gut dann sinds doch nur ~800km :D
Mittlerweile geht ja das Wetter hier wieder Nachbar ^^.
Pass aber auf das du die Bügel nicht zu weit rein steckst udn alles verbiegst.
Themenstarteram 4. August 2006 um 15:00
hmm.. bekomm das scheiss radio ned raus *heul
Themenstarteram 4. August 2006 um 15:01
komm an den stecker des radios ne d ran, zu tief drinn das radio, und das radio will sich kein stück rausbewegen..wie festgeschraubt oda so
