- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Radio CD30 Mp3 Signal abgreifen
Hallo, möchte an meinem Twintop eine aktive Bassbox installieren. Da das CD30 keine Cinchausgänge hat möchte ich die Anschlüsse für die hinteren Boxen am Stecker der vom Radio kommt für die Bassbox abgreifen. Am Stecker der aus dem Radio kommt sind jedoch nur die Kabel für die vorderen Lautsprecher rausgeführt, die für die hinteren fehlen. Was brauche ich da für Litzen um die fehlenden Kabel im Stecker zu ergänzen? Wahrscheinlich würden die Litzen eingespart da der Twintop ja original keine hinteren Lautsprecher hat. Lg
4 Antworten
hilft dir das?
https://images.app.goo.gl/qVBw3TRjtArtztSb7
Dort ist oben die Pin-Belegung drauf. Ansonsten hinten am Radio schauen. Dort sollte dasselbe für dein Radio drauf sein.
Ich denke nicht, dass die für den Tigra n extra Radio gebaut haben.
@IgorIllmann schrieb am 27. Oktober 2024 um 07:55:32 Uhr:
hilft dir das?
Hallo, ja der Aufkleber ist auch auf meinem Radio. In dem Stecker fehlen aber die Kabel RR+ RR- und RL+ RL-, wie kann ich die "nachrüsten"? Lg
Man kann die in die Stecker nachpinnen.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/156243135844?... dann von den pins aus die entsprechenden Kabel löten.
Musst dir bloß die passenden Pins raussuchen.
welche genau kann ich dir gerade nicht sagen.
@IgorIllmann schrieb am 27. Oktober 2024 um 09:38:15 Uhr:
Danke für den Tipp!! Lg
