  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Radio gegen Navi tauschen
Skoda Fabia 2 (5J)
Themenstarteram 21. März 2015 um 8:09
ist es möglich das radio gegen ein original navi zu tauschen und was wird benötigt?
ist der gps empfänger im radio oder extern, muß was umrogramiert werden?
danke im voraus
31 Antworten
hallo!
Der Empfänger ist extern mittels Verbindungsleitung angebracht. Beim Fabia kann dieser schön vom Radioschacht hinten nach oben bei den Lüftungsschächten angebracht werden. der wird dort angeklebt.
Beim Radio ist zu beachten , dass du sowohl das Alte vom Freundlichen Auslesen lässt wegen des Radio Codes BEVOR du es vom Auto ausbaust. Ansonsten wirst du keinen Code herausfinden.
Beim Navi ist nur darauf zu achten , dass der ausgelesene Code dabei ist da dieser bei Erstbetrieb erforderlich ist.
Falls in diesem Fahrzeug schonmal so ein Radio verbaut war brauchst du keinen da die Elektronik den bereits im Profil gespeichert hat.
Zu programieren ist im Normalfall nichts
Chrisu
Themenstarteram 23. März 2015 um 14:50
danke schon mal, wo sitzt der orginal gps empfänger, ist es möglich eine original freissprecheinrichtung nach zurüsten (mirkrofon).
habe jetzt ein original navi bekommen, werde es am we verbauen
am 26. März 2015 um 7:36
Hallo Bastler!
Tja , in der ab Werkaustattung ist der Empfänger direkt in der Antenne drinnen. Beim nachrüstsatz hat man eben diesen Empfänger mit Leitung. Den verbaut man wie oben beschrieben hinter dem Radio. Ist aber vom Empfang her nichts anderes. Funktioniert sehr gut.
Welches Navi hast du denn? Ein Originales? oder einen Nachbau?
Denn da gibt's ja mehrere Möglichkeiten
Gruß Chrisu
Themenstarteram 26. März 2015 um 21:19
original nexus, wie kommt man am besten mit dem kabel durch bis zum navi. wenn dann setze ich den gps empfänger an die scheibe
Mahlzeit ist es da möglich so ohne weiteres das Radio zu tauschen? Der Cousin will seins raus ham, da is das Standard drin ohne Fernbedienung etc. Bj2013
Themenstarteram 18. September 2017 um 16:27
umprogramierung war nötig geht in einer guten werkstatt, gps empfänger habe ich beim fabia2 unter einer abdeckung oberhalb vom lenkrad geklebt und noch zusätzlich eine rückfahrkammera mit 6 fach cd wechsler instaliert.
funktionier alles bestens.
da das navi nicht 100% kompatibel mit dem neuen can bus ist fehlt die lenkrad fernbedienung und die anzeige im amaturenbrett ist nur noch für den bc
Themenstarteram 20. September 2017 um 18:58
hier die bilder
Ein Link zu der Verbauten Rückfahrkamera, bzw. Eine Bezugsquelle wäre sehr interessant. Anscheint macht sie ihre Arbeit sehr gut und das Bild sieht auch gut aus. Danke schon mal für die Bilder.
Themenstarteram 21. September 2017 um 20:05
@E30M60 schrieb am 20. September 2017 um 22:12:33 Uhr:
kammera amazon ca 20€
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Multimedia adapter kufatec 36492-3 mit automatischer umschaltung bei rückwertsgang ca 120€
https://www.idealo.de/.../...fahrkamera-interface-fuer-vw-kufatec.html
durch betätigen der tag / nacht taste gibt es 3 verschieden bild ansichten mit der cam, grüne balken ca 80 cm, gelbe balken ca 40 cm und rote balken ca 20 cm
Na das schaut schon gut aus, habe jedoch meine Antenne unter der A-Säule versteckt. Deine Lösung schaut sehr edel aus, wenn man dort keinen Sonnensensor hat.
Habe mir ein ein RNS315 ( Amundsen+ ) zugelegt.
Deine Kamera habe ich mir auch besorgt, einzig der Griff war bei mir schon einer vom Octavia³ ( 5E ) verbaut, somit habe ich die Halteklammer nachbestellt und er passt super und ist auch dicht.
Das Interface habe ich nicht bestellt, da habe ich mir etwas den Kopf gemacht und es direkt am RNS315 angeschlossen.
[ geht per VCDS/ODIS über LangeCodierenug freizuschalten ]
Ein kleine Spielerei ist die MiniOPS anzeige am linken Bildschirmrand.
Hier ein paare Bilder zur Codierung
+2
Hey, ich habe gerade mal geschaut warum du dieses Zusatzsteuergerät verbaut hast.
Dein Navi Gerät hat keine eigene Rückfahrfunktion, bzw. kann dies nicht selbst steuern.
Das erklärt warum du sie brauchst, wie schnell wird das Bild angezeigt wenn du den Motor startest und sofort in den Rückwärtsgang schaltest?
In vielen Foren wird sich über die lange Dauer von bis zu 20 Sec. beschwert die das Steuergerät benötigt um "hoch zu fahren".
Meine Lösung nun hier:
Navi Gerät : Skoda Amundsen + (Plus)
Rückfahrkamera habe ich deinen Vorschlag bestellt.
Kabel : entweder vom Touran (2011<) oder Golf Plus (6) oder selber bauen. (Infos gerne per PM)
Besonderheit des Amundsen+, es benötigt kein weiteres Telefon-Steuergerät, es geht alles über das Navi.
RNS315 ist das Amundsen+ ;)
Achso, Musik streamen von Spotify , Apple Musik und Co. geht super und in echt guter Quali.
Themenstarteram 24. November 2017 um 11:47
das steuergerät ist bei mir sovort aktiv wenn das navi angeht und schaltet in sec um.
es dauert halt bis das navi selbst hoch fährt. wenn es an ist gang einlegen und das bild ist sovort da.
liegt nicht am steuergerät, sondern am navi selbst. das sagt keiner im anderen forum.
denke das bild bei meinem ist deutlich größer und wenn ich den preis fürs navi vergleiche stehen 185€ gegen 650€ gebraucht.
muss jeder selbst wissen
PS ich fahre einen diesel somit hab ich eh die gedenk min somit fällt mir das problem nicht auf, da ich den schlüssel rein steck und zündung an mach mich anschnall und dann starte
dazu hat meine freundin einen ganz neuen golf mit der blöden klapp kammera der ist als benziener auch nicht schneller
Interessant, naja warten wir mal ab wie lange es noch Updates gibt für die Teile, gibt es ja Gott sei dank auf den üblichen Plattformen zum ziehen für Lau, 180€ für eine SD-Karte finde ich schon fett, bzw. mit Rabatt nur 113€ :mad:
Super, dann haben wir zwei gute Lösungen :cool:
