- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Radio R300BT anschließen eines high low Adapter
Guten Morgen zusammen,
ich fahre einen Opel Karl, bekomme in den jeweiligen Foren aber leider keine Antwort auf meine Frage.
Daher versuche ich es hier, weil ich gelesen habe, dass das Radio R300BT auch im Astra K verbaut wurde.
Ich möchte mir einen kleinen aktiven Subwoofer einbauen. Dafür muss ich einen high Low Adapter anschließen. Hat jemand die Pinbelegung des Radios und könnte mir sagen, welche Kabel „Rechts +/-„ und „Links +/-„ sind?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Sven
5 Antworten
Vorne links + Blau
Vorne links - braun / blau
Vorne rechts + Gelb
Vorne rechts - Gelb / Schwarz
Hinten links + Grün
Hinten links - Grün / Schwarz
Hinten rechts + White
Hinten rechts - blau / schwarz
Es gibt bei Pimpmysound auch High Low Adapter die Plug and Play sind.
Gruß Micha
Vielen Dank Micha. Das sollte mir weiter helfen. Weißt du auch zufällig, wo das Zündungsplus für das remote Kabel ist?
Das ist das rote am grünen Stecker!
Gruß Micha
Perfekt. Dann mache ich mich nachher mal an die Arbeit. Vielen Dank nochmal und komm gut ins neue Jahr. Vg Sven
So, hat alles gut geklappt. Der subwoofer läuft. Danke nochmal für die Hilfe. Vg und guten Rutsch.
