Radlager hinten
Guten Abend welche Geräusche machen die hinteren Radlager? Hab nämlich seit kurzem so nen Summen an ca 50-55 km/h wahrgenommen das um so schneller man fährt das Summen vom Ton her höher aber nicht unbedingt lauter wird.
6 Antworten
Kann auch wie Kratzen klingen.
Wackel mal an allen 4 Rädern - merkst du nen Unterschied?
Nein kein unterschied. Können auch die hinteren Reifen das Summen auslösen?
Reifen können alle möglichen geräusche machen .... wummer, sieren, pfeifen ... ja glatt wie defekte Radlager klingen.
Wenn man just die Reifen gewechselt/erneuert hat, sollte man Reifen als wahrscheinlich ansehen. gar die laufrichtung falsch herum?
Ok also vorne wurde gestern neue Reifen aufgezogen weil die Spur verstellt war, aber Summen ist immer noch da. Werde das Wochenende mal hinten aufbocken und de Räder drehen um die Radlager auszuschließen. Weil wenn die keine Geräusche machen können es ja nur noch die Reifen sein. Hatte heute auch mal Motorhaube auf um eventuelle Lenkrollen ausschließen zu können im stand ist dieses Summen auf alle Fälle nicht da.
Es reicht schon wenn die Räder achsweise, also vorn nach hinten, vertauscht werden. gerade bei Winter- und Ganzjahresreifen die schon einiges gelaufen haben, kann das zu "kaputten geräuschen" führen.
Meine Räder singen gerade dieses Lied, vor ein paar Monaten die GR (2,3 Jahre gelaufen) achsvertauscht. Zu beginn war es in einigen Geschwindigkeitsbereichen "hölle", mittlerweile geht es.
Ok das kann ich auch mal machen danke für den Tipp
