Rahmenlosen Innenspiegel aus B9 verbauen?
würde der neue Rahmenlose Innenspiegel (8W0857511 9B9) vom Audi A4 8W in das Facelift Modell des Audi A4 8K passen?
In einem Seal Leon hat es jemand schon gemacht mit diesem Innenspiegel.
gruss
mycasi
Beim 8W0857511B scheint der Taster unten drunter...
56 Antworten
von der Aufnahme her(nur Fl) müsste es passen, hat den gleichen RLFS verbaut...elektrisch dürfte auch kein Problem darstellen...
Ist der Rahmenlose auch abschaltbar?
Wenn ich meinen neuen B9 habe, fliegt der als erstes raus, ich möchte den alten mit Rahmen und Schalter im B9 haben :-)
Der braucht nicht raus zu fliegen..., Du brauchst ihn ja gar nicht erst konfigurieren..., ist nämlich nicht Serie.
Und ja..., der rahmenlose Spiegel ist in der Abblendfunktion bei Bedarf abschaltbar.
@GolfDD schrieb am 6. September 2016 um 12:55:53 Uhr:
...ich möchte den alten mit Rahmen und Schalter im B9 haben :-)
Tauschen ist einfacher als komplett nachzurüsten, daher sollte der schon ab Werk automatisch abblendend sein.
@f-dax schrieb am 7. September 2016 um 08:27:43 Uhr:
Um die Frage von GolfDD zu präzisieren:
Ist der Schalter beim rahmenlosen vom B9 auch am Spiegel? Wie sonst könnte man einen nachgerüsteten am B8 sonst abschalten?
Beim 8W0857511B ist der Schalter unten zum abschalten des Digitalen Kompasses
Hat zufällig jemand die Teilenummer des Steckers und die Pinbelegung für mich? Danke!
*Hochschieb*
wirklich keiner eine Antwort?
Moin, hat denn zwischenzeitlich jemand diesen Nachgerüstet?
ja würde mich auch interessieren ;-) Und ob er denn nun abschaltbar ist oder nicht?
Hallo Leute,
Hab leider über die SuFu nichts gefunden.
Hat von euch schon mal jemand den rahmenlosen Innenspiegel automatisch abblendend vom B9 beim B8 nachgerüstet? Habe bisher keinen automatisch Abblendenden Innenspiegel.
Wollte mal wissen ob das ohne größeren Aufwand geht oder ob ich den automatisch abblendenden Innenspiegel vom B8 einbaue. Optisch finde ich den ausm B9 schöner.
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rahmenloser Innenspiegel' überführt.]
Hänge mich mal ran.
hab allerdings komplett abblendend.
beim Facelift dürfte das relativ problemlos funktionieren - die Scheibenhalterung und der RegenLichtFeuchte-Sensor sind die gleichen...
Ob jemand den rahmenlosen Spiegel bisher verbaut hat, keine Ahnung. Aus dem bisherigen Thread geht es nicht hervor...
https://www.motor-talk.de/.../...spiegel-aus-b9-verbauen-t5801527.html
aufgrund der Übersichtlichkeit sollten wir dort auch weiter machen...
