Rahmenloser Innenspiegel
Ich hatte heute einen Leihwagen (VW Passat) der ein rahmenlosen Innenspiegel hatte.
Das gefiel mir sehr gut.
Gibt es eine Möglichkeit das für den A6 zu realisieren?
Danke im voraus.
21 Antworten
Ja, der vom A4 B9 passt auch im 4G.
Das ist ja super!
Danke
Funktioniert der Tausch Plug & Play oder muss etwas umgebaut werden?
Designmäßig sicherlich schön, habe ja auch nen passat b8 aber ich sage dir, wenn scheinwerfer vom Hintermann aufblenden dann wird der nicht abblendbare Bereich schon stören da blitzt es ab und zu kurz.
Wer hat den Umbau schon mal gemacht und könnte mich dabei unterstützen. Was wird alles benötigt um den Spiegel in einen 4G Facelift zu verbauen?
Ist die Teilenummer richtig: 8W0 857 511 B ?
Roman
mich würde auch der Umbau auf den Rahmenlosen Spiegel interessieren. Hat das inzwischen schonmal jemand gemacht?
Marcus
@SQ5-313 schrieb am 29. August 2018 um 22:11:45 Uhr:
Ist es Plug & Play oder sind einige zusätzliche Modifikationen erforderlich?
Passen dort überhaupt die Befehle, die über den
CAN Bus gehen? Denke mal nicht das A4_B9 und
A6_4G den gleichen CAN Dialekt sprechen.........
Ich denke nicht, dass es kommunizieren muss. Wahrscheinlich hat noch niemand diese Nachrüstung versucht.
Gesucht bei den Unterbrechern in meiner Nähe, aber sie haben kein b9, um die Verbindung zu überprüfen
Wenn die Kamera des FLA nicht im Spiegelfuß sitzt sondern mit der Kamera die weiter oben in der Scheibe sitzt funktioniert, sollte doch der Spiegel nicht an dem CAN Bus gegeschlossen sein.
Könnte mir vorstellen, dass (wenn der Spiegel mechnisch an die Scheibe passen sollte) nur vom Stecker her angepasst werden muss.
Moin Moin,
Es gibt nicht was nicht möglich ist ??
Aber ganz oft die Umbau sind zu groß oder zu aufwendig.
Schwarze Halterung ist vom Passat oder a8, helle ist vom a6. ????
Ach Du ....se. was ein Aufwand. Wäre es mit nicht
Wert, ABER Endergebnis sieht gut aus.
@Lightningman schrieb am 7. März 2019 um 18:57:13 Uhr:
Du hast bestimmt es einfacher vorgestellt
Hab bei FB mal gelesen, das die KFZ Klinik das auch anbietet:
