ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Rattern beim Bremsen
Audi A4 B5/8D, Audi
Themenstarteram 21. Dezember 2008 um 16:10
Hallo Audi Freunde!
Beim Bremsen neuerdings hat mein audi ein Problem!
Wenn ich unter 30 km/h runterbremse beginnt er zu rattern wie eine abs bremsung, dürfte links vorne sein.
Bremmscheiben und klötze noch gut in ordnung.
Bin um jede Hilfe Dankbar.
39 Antworten
Zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Je nach Fehlereintrag dann weiter vorgehen.
Themenstarteram 21. Dezember 2008 um 17:36
Wurde schon gemacht, hat leider nichts angezeigt.
Dann würde ich mal alle 4 ABS-Ringe an den Antriebswellen in Augenschein nehmen. Zuerst natürlich die vorne links.
Der kann verrutscht sein oder viel Rost hängt dran...
Themenstarteram 21. Dezember 2008 um 18:31
aha,muss ich dazu die bremsscheibe auch demontiern oder geht das ganz anders?
Vielen dank mal für die schnelle auskunft quattrolois!!!
Wenn das Auto mal auf der Hebebühne ist, sieht man die ABS Ringe der Antriebswelle (radseitiges Gelenk)
Und wenn man das Rad demontiert sieht man auch die ABS Sensoren.
Solong
Bandit
Geht das ABS denn überhaupt an, oder fühlt es sich nur so an als würde es angehen?
Wenns sich nur so anfühlt, würde ich auf eine Unwucht am Rad tippen.
Ansonsten wirds wohl wie oben schon angesprochen am ABS Ring oder Sensor liegen.
Themenstarteram 24. Dezember 2008 um 15:55
ja, das abs schlägt voll an.
nur das bei jeder bremsund, von ca. 30 km/h runter.
Themenstarteram 24. Dezember 2008 um 16:05
So, hab nun die bremsscheibe und den bremssattel herunter genommen.
Die runde scheibe wo die bremscheibe befestigt (siehe bild) wird, bekomm ich nicht runter um an die abs ringe dazu zu kommen.
Ist die etwa aufgepresst?
Vielen dank für die ganzen infos .
Frohe weihnachte wünscht euch peter!
Themenstarteram 24. Dezember 2008 um 16:13
nochn bild
Der Sensor ist nur eingepresst und geht meistens bei dem lösen kaputt.
hallo
der abs ring ist auf der antriebswellen gelenk drauf
dafür musst du die antriebswelle zu getriebe seite ziehen
da kannts du dann auf gelenk sehen da ist umherum der ring drauf
wenn der kein bruch oder sonts was hat nächste rad.
viel spass
auserdem der ring muss auf der gelenk fest drauf sein
also nicht drehen.
habe auch das gleiche problem
abs leucht brennt ab und zu und geht auch wieder von alleine aus
fehlerspeicher abgelesen nichts drin.
ich persönlisch denke das da ein abs sensor kaputt ist
der früher einspring als sollte aber welche.
hat einer ein rad oder vorschlag
Ist der Sensor überhaupt weit genug eingesteckt ? Auf deinen Bildern sieht man das der Sensor nicht vollständig eingesteckt ist.
Zieh den Sensor raus, reinige ihn, reinige die Führung und schiebe ihn soweit wie möglich rein, er darf aber nicht die Verzahnung vom ABS Ring berühren. Am besten dabei die Welle drehen.
Wenn du den Sensor ausschließen möchtest bau einen neuen ein oder tausche ihn mit der anderen Seite.
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 17:53
Ja der sensor war vorher kurz herausen, ist normalerweiser schon ganz drinnen.
Aberja, das könnte ich mal versuchen das ich den sensor mal austausche mit nem neuen, weil dann kann ich wirklich mal sagen obs am sensor liegt oder nicht.
Vielen Dank Lucky:D
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
