  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Ratterndes Geräusch vom Motor im Stand, Opel Corsa E
Opel Corsa E
Themenstarteram 26. September 2021 um 8:50
haben gestern bei unserem Corsa E während der Stadtfahrt bei etwa 20-40 km/h ein flatterndes Geräusch von vorne wahrgenommen.
Im Stand war es dann auch noch da.
Motorhaube auf und reingeschaut. Da war es plötzlich sehr laut und deutlich zu hören.
Es kommt von oben aus dem Motorblock.
Habe hierzu ein Video gemacht, indem man es sehr gut hören kann.
Evtl. hat hier jemand einen Rat was es sein könnte oder woran es liegt?
Noch zu erwähnen wäre, das es während der Fahrt sporadisch mal da war und mal wieder weg.
29 Antworten
Hydrostößel > wann war der letzte Ölwechsel?
Hier ein Beispiel dazu > https://www.youtube.com/watch?v=34okoe1j0rc
Versuche es zunächst mit einen 'Additiv!'
Ansonsten > https://www.youtube.com/watch?...
Good Luck!
Welcher Motor denn ??
Themenstarteram 26. September 2021 um 12:25
@Emanon schrieb am 26. September 2021 um 12:04:37 Uhr:
Good Luck!
Den letzten Ölwechsel hatte er laut Inspektion letztes Jahr im Juni gehabt.
Zusätzlich wurden hier auch die Zündkerzen erneuert.
@olli27721 schrieb am 26. September 2021 um 14:00:23 Uhr:
1.4, 90PS
@Space_Monkey_89 schrieb am 26. September 2021 um 14:25:37 Uhr:
1.4, 90PS
Dann lass mal die Steuerkette prüfen, bevor Du da noch viel mit rumfährst.
Ölwechsel ist ja nun auch überfällig - das mag die Kette nun gar nicht.
Themenstarteram 26. September 2021 um 13:14
@olli27721 schrieb am 26. September 2021 um 14:37:23 Uhr:
1.4, 90PS
Das Auto haben wir erst vor 3 Tagen vom Händler geholt gehabt.
Ist meiner Partnerin ihrer. Sie muss in der nächsten Woche täglich 200km mit dem Auto fahren zur Uni.
Da bin ich ja mal gespannt. Ansonsten greift die Gebrauchtwagengarantie. Dann muss das eben der Händler auf sich nehmen... -.-
@Space_Monkey_89 schrieb am 26. September 2021 um 15:14:30 Uhr:
Wie jetzt ??
Und dann mit Altöl drin ??
Was ist das denn fürn Händler ? :rolleyes:
Was ist denn das für ein Händler der euch einen Wagen ohne frisches Öl verkauft, wenn der letzte Ölwechsel schon über ein Jahr her ist? Dann ab zum Händler und klärt das mit ihm - auch das mit dem Gräusch muss doch vor 3 Tagen schon gewesen sein ??
Themenstarteram 26. September 2021 um 14:33
Also ich habe nochmal nachgeschaut. Scheinbar wurde die "kleine Inspektion" jetzt vor Verkauf nochmal gemacht mit Ölwechsel und Ölfilterwechsel. (Obwohl laut Intervall jetzt die große Inspektion fällig gewesen wäre)
Trotzdem macht der Motor diese Geräusche.
Ich setz mich mal morgen mit dem in Verbindung was da los ist.
Ich würde diese Geräusche schnellsten beim Händler reklamieren und ggf. eine Reparatur einfordern. Es kann doch nicht sein, dass der Händler ein Fahrzeug übergibt, bei dem auch noch ein Service durchgeführt wurde und das Fahrzeug erzeugt Motorgeräusche die eben nicht normal sind.
Themenstarteram 26. September 2021 um 18:31
@turbomori schrieb am 26. September 2021 um 20:23:46 Uhr:
Da ich mich hier rechtlich nicht zu 100% auskenne folgende Frage.
Darf ich hier den Wagen wieder zurückgeben an den Händler wenn dieser solche Mängel aufweist und er mir das nicht repariert oder im Stande ist mir dazu reparieren?
Kann ja nicht sein das ich den Wagen für knapp 10.000€ kaufe zzgl. Zulassung etc. und dann Werkstattkosten geschätzt i.H.v. 300-400€ auf mich zukommen da die Hydrostößel ggfs. einen abhaben, er ratternde Geräusche im Innenraum macht während der Fahrt und die Parksensoren hinten nicht funktionieren...
@Space_Monkey_89 schrieb am 26. September 2021 um 20:31:58 Uhr:
Soweit ich weiss, greift hier die Gewährleistung, falls nicht explizit eine Garantie vereinbart wurde.
Bei der Garantie muss man dann genau gucken, welche Teile abgedeckt sind.
Letztlich egal - Du hast erstmal 1/2 Jahr Gewährleistung ohne das Du nachweisen musst, das der Mangel vorm Kauf da war - danach 1/2 Jahr wo Du nachweispflichtig bist.
M.W. hat er 3 Reparaturversuche, bevor Du wandeln kannst.
Wenn er nett ist, gibt er Dir einen gratis Ersatzwagen für die Zeit der Reparatur, den Du lediglich betanken musst - ich würde mal höflich fragen.
Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte. ;)
Genau so sehe ich das auch, 3 Versuche der Reparatur, wenn erfolglos, dann Wandlung oder Preisminderung. Bei Wandlung ist aber wichtig, dass der Mangel schon erheblich ist, eine „optische“ Beschädigung z.B. würde im Zweifel nicht reichen, hängt aber auch vom Wohlwollen des Verkäufers ab.
Das vorher geschriebene stimmt natürlich, bedingt aber einen Kauf ohne Ausschluß der Gewährleistung, zB "im Kaufvertrag" oder ähnlich. Nur als Hinweis, dass das hoffentlich nicht der Fall ist hier.
