RDKS Reset - Ausfall
Hi zusammen,
habe am Freitag auf meinen 118i Winterräder draufmachen lassen.
War ein kleiner Reifenservice, also kein BMW Partner oder so.
Verbaut wurden neue Felgen inkl. neuen RDKS Sensoren.
Habe manuell im Einstellungsmenü meine neuen Räder ausgewählt und bin dann auf Reset gegangen.
Er meinte dann ordnungsgemäß das ich losfahren sollte.
Die %-Anzeige für den Reset läuft auch relativ schnell bis 49% und hängt dann für 5 Minuten.
Ab dann kommt immer wieder "RDKS ausgefallen. Service-Partner aufsuchen".
Dann mehrmals probiert auf "Reifeneinstelungen speichern" und neu anlernen - aber immer wieder kommt die Fehlermeldung, dass das System ausgefallen ist.
Mache ich irgendetwas falsch? Die korrekte Rädergröße erscheint auch beim Auswahlmenü.
Ist eventuell ein Sensor defekt?
Bin über Hinweise dankbar :-)
EDIT:
Ich weiß natürlich dass ihr nicht Hellsehen könnt und eine Ferndiagnose machen könnt, aber vielleicht habt ihr ja auch schon mal dieses Problem gehabt und könnt Hinweise geben
37 Antworten
Da wird wohl mindestens einer deiner RDKS - Sensoren kaputt sein.
Reklamieren beim Reifenhändler!
Da wird in einem Reifen zuviel Luft drin sein. Dann erkennt das System den Druck auch nicht. hatte ich letzten Winter in einem Reifen.
Uh, guter Tipp.
Ich prüfe heute Abend mal den Druck - aber laut Reifenservice wurden wie vorgeschrieben 2,3 und 2,6 Bar reingepumpt.
Bist da sicher, das dieser Reifendruck richtig ist?
Schau mal in das Handbuch oder im I Drive unter Betriebsanleitung Reifendruck nach.
Gibt auch einen Aufkleber beim Einstieg B Säule Fahrerseitig.
Werkstatt kann man nie vertrauen...Kontrolle ist besser. Ist ja Dein Leben.
Nee Rückmeldung wäre nciht schlecht...davon lebt ein Forum!
entschuldigt - ich bin bis heute nicht dazu gekommen nochmal alles zu prüfen.
Nach Absprache mit dem Reifenservice werde ich jetzt mal folgendes machen:
Zur Tankstelle, alle Reifendruckstände prüfen und nochmal einstellen
Dann Reset durchführen.
Das System meldet immer ab 49% nach ein paar Minuten, dass das System ausgefallen ist.
Ich soll ab 49% mal richtig Gas geben bis 80 / 100 kmh... dann sollte es funktionieren.
Alles nicht ganz so einfach zeitlich zu timen wenn man in der Stadt wohnt, wo man nicht so super einfach mal schnell auf 80 / 100 kmh hochdrehen kann.
Daher werde ich da nur am Wochenende zu kommen.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Gleichmäßig fahren, auch in der Stadt funktioniert . Richtig Gas geben? Was hast Du für eine Werkstatt....
Hmm... mal sehen.
Ich prüf heute Abend mal den Reifendruck an allen Rädern und vielleicht liegt's ja daran
Soweit ich mich erinnere, muss man ununterbrochen fahren, d.h. ohne dass man wegen roten Ampeln etc anhält. Sonst hängt die %-Anzeige. Am besten fahr auf die Autobahn oder zumindest Landstrasse.
Nein, das ist nicht so. Zumindest bei BMW.
Das System wertet einfach für einen Zeitraum t die Signale der Drucksensoren aus.
Ob man zwischendurch anhält, ob man 30 oder 250 fährt spielt dabei keine Rolle.
Bis man von der Tankstelle aus zu Hause ist, ist das dreimal durch.
Neue BMW zeigen nicht nur den Druck sondern auch die Reifentemperaturen an.
Das ist dann natürlich fahrweiseabhängig.
So - ich bin gestern Abend nochmal zur Tanke und hab alle Reifen auf den korrekten Druck gepumpt.
Hinten war tatsächlich zu wenig drin.
Trotzdem, der Fehler ist nicht behoben.
Ich gehe ins Menü, Automatik auf D und dann "Reset durchführen". Nach ein paar hundert Metern kommt
"RDKS System ausgefallen, Servicepartner aufsuchen".
Dann wieder rein, auf automatische Reifenerkennung...
Bei 49% bleibt er wieder stehen und bricht daraufhin nach ca. 5 Minuten ab mit "RDKS System ausgefallen. Servicepartner aufsuchen".
Seitdem kann ich auch, egal was ich einstelle, keinen Reset mehr durchführen.
Er zeigt immer an, dass das System ausgefallen ist.
Ich denke dass es jetzt nur noch die Sensoren sein können oder er Empfänger im Auto selbst.
Natürlich nicht, was hast Du erwartet?
Weil ein Druck falsch ist, oder eine Geschwindigkeit zu niedrig ist geht kein System in den Fehlermodus.
Du bist jetzt - eine Woche später - so weit wie am Freitag.
Geh zurück zum Reifenhändler und reklamiere.
Ich gehe davon aus, daß einer deiner Sensoren defekt ist, oder er die falschen montiert hat.
Daß die EMpfängereinheit am PKW genau zeitgleich mit dem Reifenwechsel kaputt geht, ist ja jetzt eher nicht so wahrscheinlich, oder?
@markasmuc schrieb am 16. Oktober 2020 um 08:15:56 Uhr:
hallo,
die Sensoren sind diagnosefähig. Laß den Reifenhändler mal machen.
gruss
mucsaabo
Und was neues, oder wars doch nichts?
