Regensensor/autom. Scheibenwischerfunktion
meine Q5 hat o.g. Extra. Stellt man den Q5 mit "eingeschaltetem" Sensor, also Wischerhebel eine Stufe nach oben eingerastet, ab, ist der Sensor beim nächsten Start nicht aktiv und fängt -Regen- erst an zu wischen, wenn man die Sensibilität am kleinen Rädchen im Wischerhebel verändert. Hat das noch jemand festgestellt und ist das korrekt?
Danke!
Danke!
Hallo Bruce_69,
genau so ist es. Laut Bed.Anleitung auf Seite 55 werden die Scheibenwischer
nach Zündung aus abgeschaltet. Sie aktivieren nach erneutem Einschalten der Zündung, indem Sie den Scheibenwischerhebel in eine beliebige Poisition bringen.
Mach eigentlich Sinn. Es könnte ja sein das derweil die Scheibe trocken ist,
dann würden bei Zündung ein die Wischerblätter über die trockene Scheibe wischen.
Manfred
13 Antworten
Das ist so definitiv nicht ok. Meiner wischt auch bei plötzlich einsetzendem Regen wenn ich den Wischerhebel für eine Woche gar nicht angefasst habe.
Danke!
Hallo Bruce_69,
Manfred
Das mit dem Wischerhebel stimmt, hatte ich damals bei meinem Passat auch.
Da hab ich mal nachgehakt und die Erklärung war ganz plausiebel... im Sommer fällt einem sowas nicht ein
Wem im Winter der Wischer angefroren ist und eingeschaltet, damit er nicht los geht un die Elektronik raushaut, vom Wischerblatt ganz zu schweigen
Ich hoff das ist so richtig
Nemoroy
Danke!
Ja, aber das gilt für alle Einstellungen, die nicht "Auto" oder "Off" sind und somit vorwiegend für Fahrzeuge *ohne* Regensensor!
Vielen Dank! Hinweis in der Anleitung habe ich gefunden und die Erklärung erscheint mir auch plausibel. Danke!
Hallo Bruce_69,
Manfred
Im Handbuch auf CD (das andere habe ich noch nicht) steht zum Regensenor Aktivierung folgendes:
"Bei Fahrzeugen mit Regensensor* werden die Scheibenwischer ab einer Geschwindigkeit von ca. 4 km/h automatisch aktiviert. Je höher die Empfindlichkeit des Regensensors* eingestellt wird (Schalter -A- nach rechts), desto früher reagieren die Scheibenwischer auf Feuchtigkeit auf der Windschutzscheibe."
Was stimmt denn jetzt?
Hallo Bruce_69,
Manfred
ich kann bestätigen, dass die Version wie oben beschrieben absolut zutrifft. Beim rausfahren aus einem Parkplatz betätige ich dann halt erst mal schnell den Empfindlichkeitsschalter, damit ich bei starkem Regen sehe wohin ich fahre ..
Dusty
Beides. Du kannst den Regensensor aus- oder einschalten. Wenn er eingeschaltet ist (und natürlich nur dann) hängen Reaktionszeit und Intervall des Wischers von der Einstellung eines weiteren Schalters ab; bei diesem kannst Du zwischen 4 verschiedenen Stufen wählen. Bis 4 km/h passiert nichts. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Du das auch meintest.
Spartako
Spartako
Zum einen wie aktiviere ich den Regensensor erstmalig und wie bei jedem Neustart des Motors.
Spartako
Wenn der Wischerhebel in der ersten Raststellung ist, ist der Regensensor aktiv.
Sobald der Sensor Wassertropfen erkennt und Du schneller als 4 km/h fährst, wischt der Wischer.
Mit den 4 Stufen stellst Du die Empfindlichkeit des Sensors ein.
Spartako
Eine Position nach oben (Position 1). Meines Erachtens bleibt die auch erhalten. Manches macht man ja intuitiv. Mir ist jedenfalls nicht bewusst, dass ich den Regensensor jedes Mal neu aktivieren muss. Schalte ihn auch mal ab.
Spartako
Spartako
Ob es genau 4 km sind, kann ich nun nicht genau sagen, dass werde ich das nächste Mal ausprobieren.
Aber mein Schalter ist seit zig Wochen auf Ebene 1, sprich angeschaltet und der Scheibenwischer bewegt sich ohne erneutes betätigen irgendeines Schalters von alleine.
Dies aber mit einer meiner Meinung nach zu langen Verzögerung, er könnte früher anspringen.
Spartako
Wie hoch hast Du denn die Empfindlichkeit eingestellt?
