Regensensor in der Waschanlage
Hallo zusammen, habe meinen Dicken nach 5Monatiger Wartezeit bekommen.
Da ich lieber in die Waschstraße fahre als selber zu waschen, möchte ich gerne wissen ob ich den Regensensor im BC Menue ausschalten muss oder kann ich den auch am Hebel deaktivieren. Nicht das der in der Waschstraße automatisch an geht. Ich lasse den Motor meistens an wenn ich da rein fahre....
Wäre schön umständlich wenn ich immer erst ins Menue gehen muss und das ausschalten und nachher wieder einschalten muss.
Was für eine Frage
36 Antworten
Regensensor schaltet man ganz einfach am Hebel am Lenkrad aus,auf null alles aus,auf 1 Regensensor auf 2 Dauerbetrieb auf 3 schneller Dauerbetrieb
Was für eine Frage
Zündung aus ! Ist auch eine Option :-)
@kuganeu
Vielen Dank, war mir irgendwie nicht so sicher.
auch dir für deine Auskunft Vielen Dank
Vorsicht! Wenn man mit einem Automatik Fahrzeug in eine Förderband-Waschanlage fährt, muss der Motor in Getriebe "N" Position laufen!! Man kann ihn nämlich später nur starten, wenn man auf die Bremse steigt - und dann springt der eigene Wagen aus der Förderband-Bucht, bleibt stehen - und der folgende Wagen wird einem hinten drauf gezogen. Lieber den Wischer am Hebel deaktivieren.
Also vllt. auch besser die Start- Stopp Automatic aus machen?
Oder ne Anlage wählen ohne Band!
Bei einem Automatik Fahrzeug würde ich das tun. Bei Portalwaschanlagen ist das alles natürlich egal.
@gaigi66 schrieb am 11. Oktober 2017 um 07:17:39 Uhr:
Danke @BlueOval
Warum lässt man den Motor in der Waschstraße laufen ? Selbst ein Automatikgetriebe hält diese 10m locker durch auf N
Das ist die von Ford empfohlene Vorgehensweise. Ist natürlich nicht verpflichtend.
@benello schrieb am 11. Oktober 2017 um 12:45:45 Uhr:
@BlueOval schrieb am 11. Oktober 2017 um 12:53:09 Uhr:
Wo kann man das nachlesen ? In der BDA steht:
Muss eine Strecke von über 20
Kilometern (12 Meilen) zurückgelegt
bzw. eine Geschwindigkeit von 20
km/h (12 mph) überschritten werden,
müssen die Antriebsräder von der
Fahrbahn abgehoben werden.
Es wird empfohlen, das Fahrzeug
nicht bei Bodenkontakt der
Antriebsräder abzuschleppen. Muss
das Fahrzeug jedoch aus einem
gefährlichen Bereich entfernt werden, darf
es nicht schneller als 20 km/h oder weiter
als 20 Kilometer abgeschleppt werden.
Demnach müsste es für eine Waschstraße locker reichen.
Es sei denn, man hat eine schnelle oder lange Waschanlage :-)
@benello schrieb am 11. Oktober 2017 um 18:34:41 Uhr:
Es steht so auf einem großen Schild an den Waschanlagen im Kölner Werk! Aber mach wie Du meinst...
