- Eos
- reifen platzen da mein wagen zu tief kann das sein?
hallo liebe eos freunde,
bin seid fast zwei jahren ein besitzer eines eos bin echt zufrieden damit wenn nicht das problem wäre das meine sommerreifen 19zoll 225 35 nach 1monat platzen schon dreimal weiss leider nicht woran das liegen kann die werkstatt sagt der wagen sei einfach zu tief und deshalb frisst es auf der innen seite profil es sieht aus wie ein messerstich.....
habe einen gewindefahrwerk von h&r habe es jetzt ganz hoch schrauben lassen bringt aber nichts....
kann mir da jemand weiter helfen bitte...
mfg e-ray
11 Antworten
sind es die hinteren Räder?
Vieleicht liegt es an der berühmten Metallnase.
Such doch mal im anderen EOS forum nach "aufgeschlitzter Reifen"
nein es waren schon alle hinten und vorne...
in welchem anderen forum?
Welche ET (Einpresstiefe) und um welche Felgenbreite hast du verbaut?
hi, also ich hab 8jx 19hs et45
reifen 225/19/35
würde es was bringen felgen mit kleinerem et zu nehmen?mfg
Original geschrieben von Dominik_Thun
E-RAY E-RAY
RW-ER 1985
Themenstarter
reifen 225/19/35
Also deine Felge steht 3.45mm weiter nach innen als die Originale.
Du hättest besser eine ET 40 oder sogar ET35 genommen.
ABT verbaut sogar ET 35 damitt, währe deine Felge aussen auch mit
dem Kotflügel bündiger.
Ich werde mir ET 40 oder ET 38 besorgen.
Siehe auch PDF
Siehe auch PDF
also ich hab im internet felgen gefunden 8j 18zoll et 35 meinst also wenn ich die drauf machen würde dann würden diese nicht mehr platzen oder???macht eigentlich die zoll grösse auch was aus?mfg
Warte noch mit voreilig neue Felgen kaufen.
Ich werde auch auf 19 Zoll Felgen wechseln
und dahre werde ich in den nächsten Tagen
bei der Tuning-Garage nachfragen bis welche
ET es ohne Karosserie umbauten geht.
Zu deiner Frage: Ob eine Felge passt oder nicht
hängt in erster Linie nur von der Felgenbreite
und der ET ab, diese zwei Faktoren ergeben
die Lage der Felge zur Karosserie.
Der Durchmesser 18, 19 oder 20Zoll hat keinen
Einfluss, da der gesammte Durchmesser des Rades
mit Pneu der selbe ist, sonst würde ja auch Dein
Tacho eine völlig falsche Geschwindigkeit anzeigen.
Gruss aus Thun
Gruss aus Thun
Alles klar dann warte ich mal auf deine Antwort und vielen dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüssen E-ray
Also habe erst jetzt vom Tuner eine Antwort bekommen.
Er verbaut auch bei mir 8x19 Zöller mit ET 45 plus ev. nach bedarf noch 3 oder 5mm Distanzscheiben (ergäbe ET40).
Er meinete am Telefon, dass die guten 3mm kein Einfluss hätten und Dein Reifen nicht zum platzen bringen.
Er kann sich nur erklären, dass sie bei der Tieferlegung etwas flsch gemacht hätten und nun irgend etwas vorsteht.
(VW verbaut auch Original 8x18 Zoll mit ET 44 und 235x40 Pneus) also steht der Pneu weiter nach innen als bei Dir.
Bei den Distanzscheiben Kommt es darauf an, wie bündig die Pneus an der Aussenseite der Karoserie sind.
Habe am 7 April einen Termin bei Ihm und da will er mit mir am Auto alles zur Sicherheit anschauen.
Also vor du neue Felgen kaufst, solltest Du doch besser auch mit Distanzscheiben arbeiten, ist billiger.
Werde Dir danach Bescheid geben.
Währe froh, wenn Du in der Zwischenzeit ein Bild der montierten Felge, wie sie zur Karoserie steht (Die Bündigkeit der Felge zum Kotflügel) Hochladen könntest!
Gruss aus Thun
Gruss aus Thun
Alles klar super, dann werde ich erst mal einen neuen reifen kaufen für den der geplatzt ist und es montieren lassen den ich hab auch einen termin ende april und dann werde ich auch erst mal das zeigen lassen dann werde ich auch ein bild davon machen. Ich danke dir schon mal im vorraus ;)
Gruss Eray
