ForumTouareg 3
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Reifendruckanzeige?
Reifendruckanzeige?
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 8. August 2024 um 8:53
Guten Morgen,
Mein T3 ist Baujahr 2023. Ich finde leider keine Möglichkeit den Reifendruck anzeigen lassen.
Ich kann lediglich mit der Set-Funktion den Druck übernehmen übernehmen den man im Reifen hat.
Kommt es nun zum Druckabfall kommt die Warnung Druckverlust aber keine Angaben gibt es um vielviel
der Druck abfiel.
Beim Vorgänger-Modell wurden noch alle 4 Drücke angezeigt.
Bayersepper
5 Antworten
Hast du mal in die Bedienungsanleitung geschaut?
Wenn du die "Set-Funktion" hast, ist nur die passive Variante verbaut. Da fehlen die Sensoren in den Felgen, die Drücke können nicht angezeigt werden.
Genau. Die Version mit "SET" ist der Standard. Die konkrete Druckanzeige mit Sensoren ist beim Touareg optional und aufpreispflichtig.
Themenstarteram 9. August 2024 um 14:36
Danke für die Antwort. Kann man das Nachrüsten und hat dies schon jemand mal gemacht?
Habe mal in den Stromlaufplan geschaut. Es ist nur ein Steuergerät J502 zwischen den Hinterrädern mit vier Adern (Stromversorgung und CAN Bus Extended) verbaut. Dann noch vier Sensoren in die Räder und codieren. Sollte also machbar sein.
