- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- reparaturset für kofferraumverkleidung
hallo zusammen......hat jemand hier schon mal ein solches set benutzt um die innenverkleidung der heckklappe wieder in den griff zu bekommen? gibt es da verschiedene hersteller? kann man da was falsch machen? gibt es was zu beachten? vg, bird
32 Antworten
Ich habe meines im Volvo-Autohaus geholt. Ich glaube 16€ hab ich gelöhnt. Einfach zu montieren und das Geklapper ist weg. Eine lohnende Investition. Das Set ist selbsterklärend und einfach zu montieren.
http://www.ebay.de/.../300628579951?...
danke für den tip! für 16€ kann man ja eigentlich nichts falsch machen..... und die nicht feste verkleidung kann man wahrscheinlich einfach (mit sanfter gewalt) abziehen,oder?
Verkleidung an der Unterseite rausziehen und dann nach OBEN drücken (sonst brechen die oberen Clipse alle ab) Etwas Schwund gibts aber oft. Die Dinger sind recht brüchig.
PS. Zuerst aber den Griff demontieren
ok....aber bei dem set sind doch dann alle clips dabei oder braucht man von den alten auch noch welche?
Da sind zwar alle dabei, aber wenn die alten nicht kaputt gehen, dann haste Reserve fürs nächste mal . Vielleicht geht ja irgendwann mal der Heckwischer nimmer
Das Reparaturset ist aber auch nur eine Zwischenlösung. Falls Du die Verkleidung noch ein paar Male entfernst, ist der Reparaturset auch hinüber. Im Prinzip taucht die ganze Befestigung nicht die Bohne und ist ein Fehlentwicklung. Ich habe 3 lange schwarze Blechschrauben mit großen Unterlegscheiben durch die Verkleidung geschraubt. Das hält bombemfest ist in im Bedarfsfall schnell wieder zu lösen.
das habe ich bei einem anderem volvo hier aus dem form auch schon gesehen....:-) wo hast du denn die blechschrauben angebracht und vor allem "in was" hast du sie reingeschraubt?
danke! Das schaue ich mir später mal auf meinem pc an, auf meinem handy öffnet das bild leider nicht....:-(
hast du außer den drei schrauben zusätzlich auch noch das set verbaut?
Das Set hab ich vor vielen Jahren montiert, leider leiert das Set mit der Zeit aus nach öfterem Demontieren der Verkleidung (ist aber noch drin). Mit den Schrauben hälts wohl bis ins nächste Jahrtausend
Die beiden Schrauben an der Klappenunterseite sind relativ kurz, die beiden Schrauben (nahe der Heckscheibe) sollten länger sein, da du beim reinschrauben sonst das gebohrte Loch nicht findest und dadurch alles verkratzt
Original geschrieben von bird1512
... auf meinem handy öffnet das bild leider nicht....:-(
.... ich würde ja mittelschwer bis extrem Wahnsinnig werden, wenn ich via Handy Motor-Talk'en müsste .... Beileid.
Boah... Spax... Wie gewaltsam ist das denn...
Im Volvo - Forum (www davor und Punkt.de dahinter) gibts in der Wissensdatenbank den Artikel "850 Heckklappen Reparatursatz" mit einer bebilderten Alternative. Hab ich gemacht. Hält bombenfest und ist außerordentlich elegant gelöst.
Auf dem Bild kannst Du die Schrauben sehen. Es sind vier Blechschrauben (keine Spax!!!) mit Unterlegschreiben. Unten habe ich die Klipse drin gelassen. Da klappert sowieso nichts.
Ich kann dir die genauen Maße sagen. Die Schrauben sind natürlich etwas länger, damit sie im Blech auch fassen. Das hält seit drei Jahren, nix klappert und die Verkleidung habe ich schon diverse Male entfernt.
Das Rep.Set hält schon, wenn du beabsichtigst, die Verkleidung nicht wieder zu entfernen. Aber die Praxis zeigt was anderes.
Geht nur als registrierter User...
Bei meinem war beim Kauf schon der Rep-Satz montiert, Reserve lag im Handschuhfach drin..Diesen nach etwa einem Jahr montiert, hielt auch nicht sonderlich lange, habe dann die Bleche um die Langlöcher mit einer dünnen Schicht Lötzinn verstärkt, seitdem ist das Ding immer noch fest. Die Bleche sind einfach zu labil.
