  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Reset Service Bremsen hinten
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Hallo Leute
Die Service Intervalle kann man zurückstellen. Reset. Nun habe ich folgendes Problem. Die Meldung Bremsen hinten wird auf dem Display angezeigt. Km 114.000. Die Bremsen sind jedoch noch top in Ordnung. Da viele Autobahn km. Deshalb Reset der Servicefunktion. Nun wird keine km Angabe angezeigt. Nur ---- Striche. Gege in BMW Vertretung liest Fehlerprotokoll aus. Angabe für Bremsen hinten -640.000 km (minus!). BMW schlägt vor, Neues Steuergeräte, Neu Programmieren. Zeibedarf 2 Tage. Kosten entsprechend hoch. Das kann es doch nicht sein! Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp.
Danke.
@TE, probier es mal hiermit:
Service zurückstellen (BMW neu)
- Schlüssel in das Zündschloß einstecken
- Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen)und warten bis die Service-Meldung erlischt.
- Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
(Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
- Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
- Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
- Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
Denke,das ist billiger und geht vorallen dingen schneller!!
In diesem Sinne.......................ab in die Rinne!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service & Brems Anzeige' überführt.]
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hallo, 🙂
Ein Freund von Mir,fährt einen 1`er BMW Bj.2004,Dort erscheint im
Schalttafel-Einsatz die Inspektions Anzeige er hat den OBD 2
Anschluss kann man den Service nur über einen Tester,oder auch
Manuell zurücksetzen? 😕
Als Zweites,die Verschleiss-Anzeige für Bremse Leuchtet,Bremsen
Vorne & Hinten OK,muß die Anzeige auch zurückgesetzt werden?
Habe Bremsen Vorne & Hinten komplett mit Scheiben gewechselt.
Aber Anzeige geht nicht aus. (PS. Verschleissanzeigen sind Alle Neu)
Inspektion ist Natürlich auch Durchgeführt,wenn jetzt eventuell
Aussagen kommen sollten,wie z.b. Service Durchführen und
nicht nur Zurücksetzen! 😉
Habe im Bordcomputer nichts Gefunden,um Durchgeführte Arbeiten
Zubestätigen. 🙁
Mfg,
Wilfried
Link
@ J.Preston, 🙂
Danke für deinen Link,werde es mal ausprobieren,mit der
Inspektion`s Anzeige,aber die Brems-Anzeige ist mir noch ein Rätsel!!!
PS.
Werde auf jeden fall mal eine Rückmeldung geben,ob es funktioniert hat,und was vorallem es mit der Brems-Anzeige auf sich hat.
Mfg,
Wilfried
Wird allerdings noch ca.1-2 Wochen Dauern. 😠
@ Meso62
Danke,bin für deinen Tip sehr Dankbar !!!!!
werde es Ausprobieren.
Und dann mal schauen ob`s funktioniert.
Wünsche Euch allen noch einen schönen Abend !!!!!
Mfg,
Wilfried
beim 2004er geht das noch nicht. Erst mit einem späteren Softwarestand kann man im BC die Service-Resets machen.
Rainer
Hallo Rainer, 🙂
Danke für die Info.!!!!!
Schade,das es nich funktioniert,werde aber trotzdem mal Schauen,
ob sich was machen lässt.
Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.
Mfg,
Wilfried
Dann vllt.damit:
Service zurückstellen (BMW alt)
- Knopf des Tageskilometerzählers links im Armaturenbrett gedrückt halten
- Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
- Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display (Knopf weiterhin gedrückt halten)
- Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken (Knopf loslassen)
- Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken
mehr als wie net funktionieren,kanns ja net!
Mesut
@ Meso62
Hier sind ja schon einige Antworten geschrieben worden,
werde sie alle mal ausprobieren.
auf jedenfall schonmal ein Dankeschön an alle.
Mfg,
Wilfried
PS ein Versuch ist es ja Wert. 🙂
Da bin Ich noch mal um ein "Feedback" zugeben. 😁
Also,die Service-Anzeige konnte ich nicht zurücksetzen. 🙄
Und das mit der Bremsanzeige war:
Das Kabel für die Verschleissanzeige,was Fz mäßig montiert ist,
hatte eine Unterbrechung In der Nähe vom Stecker. 🙁
Habe Neues Kabel mit dem richtigen Steckerkontakt in den Original-
Kabelstrang eingelötet,und im Stecker Eingepinnt.
- Alles Perfekt. 😁
Service-Anzeige wurde dann in einer Freien Werkstatt
zurück gesetzt. 😎
Mfg,
Wilfried
-Wie BMW gibt Dir indirekt die Schuld, da Du reseten wolltest?
-Wenn keine neuen Beläge eingebaut sind, resetet man nie
(Denn sonst siehst man a) nicht wann diese wirklich fällig sind
b) wenn man sie ers. muß man sonst nochmals reseten)
Vorher war doch für Dich alles i.O. sprich Dich störte nur die Fälligkeitsanz. obwohl "angebl." noch gut.
Jetzt zeigt es halt nur wieder eine falsche Fälligkeit an.
Wenn ansonsten alles o.K. ist mit dem Auto / Anzeige / Steuergerät, dann
würde ich mir kein neues montieren lassen.
Danke Airforce für den Hinweis. Das Problem ist, dass es keine neue Fälligkeit anzeigt. Anstatt nur die km nur ---- - Striche. Sonst würde mich dans Ganze wie Du empfiehlst auch stehen lassen, damit dann der ordentliche Ersatz der Beläge erkannt wird. Aber mit Strichen bringt das ja nichts.
Reseten bringt auch nichts, die Striche bleiben.
Falls jemand das Problem hatte oder kennt bin ich für einen Hinweis dankbar. Möchte mich nur nicht der BMW VG ohne Zweitmeinung ausliefern.
Danke und Gruss Silver
Ich habe auch aus Versehen die Anzeige zurückgesetzt, da ich nicht wusste, wie man aus dem Menü rauskommt.
Bei mir zeigt der auch nur Striche an und das doofe Service-Lämpchen leuchtet beim Start:-(
Gibt es da eine Möglichkeit das wieder rückgängig zu machen??
Der hat bei mir vorher 29000 angezeigt
