- Golf
- Golf 6
- RNS 510 defekt
RNS 510 defekt
das RNS 510 ist ohne Ton und Senderspeicher. Ist hier der Verstärkter evtl. defekt?
Gibt es Lösungen oder ein Update für den beschriebenen Fehler.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
4 Antworten
Gibt es beides aber ein paar Infos mehr sind schon nötig
VW Golf 6 Cabrio Bj. 03/2022, Navi: ist soweit ok., jedoch kein Ton. Radio: gespeicherte Sender sind komplett weg, Speicherung nicht möglich und ebenfalls kein Ton.
@willi2018 die Teilenummer vom RNS 510 ist wichtig. Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Softwarenversionen. Setup-Taste lange drücken dann kommt man in das Menü und kann die Teilenummer ablesen. Ob das mit einen Softwaren-update weg geht ?? kann man nicht sagen. Wurde an der Einstellung an Radio etwas geändert ? oder kommt von Heute auf Morgen kein Ton mehr.
MFG:
Klingt an dem Radio Board
