  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Rörendes / klapperndes Geräusch beim Fahren
Ford Kuga
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 10:05
ich bin mittlerweile etwas ratlos. Mein Kuga hat seit 4 Wochen ungefähr ein röhrendes, leicht metallisches klappern beim Fahren. Als wir vor zwei Wochen der Ursache auf den Grund gingen, haben wir festgestellt, dass der Mittelschalldämpfer ein Loch hat und klappert wenn man dagegen klopft. Am Wochenende haben wir eine komplett neue Auspuffanlage verbaut in der Hoffnung, dass sich das Thema danach erledigt, aber leider ist es nicht der Fall. Sobald man beschleunigt, oder den Wagen mit eingelegtem Gang ausrollen lässt, hört man dieses Röhren, Klapper. Es geht immer dann weg, wenn man die Kupplung tritt, oder auch wenn man den Gang raus nimmt und die Kupplung wieder kommen lässt, dann bleibt es auch weg. Daher habe ich mittlerweile die Befürchtung, dass diese Geräusche aus dem Getriebe kommen könnten. Hatte jemand schon einmal dieses Problem und kann evtl. etwas dazu sagen?
7 Antworten
Ich kann dir zwar aufgrund mangelnder Kompetenz diesbezüglich nicht helfen, aber ein paar Angaben über das Fahrzeug wären sicher hilfreich…;) EZ, Motorisierung, Laufleistung etc...
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 11:03
Das Fahrzeug ist EZ 09/2015 und es handelt sich um einen 1.5l Ecoboost mit 150PS.
...mit welcher Laufleistung...?
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 11:13
ca. 120.000km
Nicht falsch verstehen, aber diese Nachfrage(n) wären spätestens von denen gekommen, die dir helfen können.
Und das es um ein Schaltgetriebe geht, geht ja aus deinem Eröffnungsposting hervor…
Gibt es neue Erkenntnisse? Wäre schön und auf dem laufenden zu halten…
schau mal am Endtopf ob da nicht auch ein Loch ist... meist der Übergang vom Rohr zum Endtopf....
so war es bei meinem Diesel... ein Schweißpunkt drauf und gut
