ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller hat keine Leistung mehr
Themenstarteram 24. August 2012 um 14:31
Hallo. Ich habe einen Luxxon yx9. Seit 3 Tagen fährt derauf 25 kmh gedrosselte roller nur noch ca. 22 kmh und schafft einen berg, den ich immer mit 30 befahren konnte nur noch mit ca. 10 kmh. Ausserdem sprang derrller gestern nach mehrmaligen versuchen nicht an. dann hab ich 2 atunden gewartet und er lief plötzlich!.
was ist da los?
lg
23 Antworten
am 24. August 2012 um 14:46
Sehe mal deine Kerze an ,und teste mal ob sie einen Funken hat.
Und wenn sollte er hell und kräftig und blau weiß sein.
Und sage mal wie die Verbrennung aushen tut, ob sie schwarzist oder Rehbraun.
Themenstarteram 24. August 2012 um 14:48
Wie teste ich den so eine Zündkerze?
Themenstarteram 24. August 2012 um 15:23
Habe die Kerze mal razsgeschraubt:
http://db.tt/Rbz6eOH3
am 24. August 2012 um 17:17
Dehe mal die Gemisch schraube ein bischen in richtung magerer .
Deine Verbrennung ist zu fettig ,laut deinem Bild.
Die Kerze muste auf masse legen, wie der Zylinder oder blacken Rammen, oder einer schaube die nicht nur mit Platik verbunden ist sondern mit dem Rammen.
Wenn sie igend wo darauf oder dann ist sollte sie Funken, er sollte hell und Kräftig und Blau weiß sein.
So wie die Elektrode mit dem Bogen aus sieht sollte auch der Kranz ein mittel braun.
Themenstarteram 24. August 2012 um 17:31
Habe das gerade geprüft. Ist so wie es sein soll.
Aber wieso hat der Roller denn jetzt kaum noch Kraft???
lg
am 24. August 2012 um 18:48
Dann könnte es auch die Kopression sein, das die Kolbenringe runter sind.
Das kannste Testen mit einem Kompressionsmessgrät.
Frage doch mal bei deiner Tanke ob sie eins haben um die Kopression zu messen.
Sonst kaufe dir doch einen.http://www.direktzugreifen.de/.../...rufer-fur-benzin-motoren.html?...
http://www.ebay.de/.../360476230564?...
Disen habe ich auch und bin damit sehr zufriden.
am 24. August 2012 um 20:02
bei fett ist die kerze schwarz und dein geht schon von rehbraun was optimal wäre ins weiße also läuft dein roller zu mager und nicht zu fett !Vorsicht gefahr kolbenfresser .
Themenstarteram 24. August 2012 um 21:41
Was muss ich denn umstellen um das Gemisch fetter zu machen?
Themenstarteram 25. August 2012 um 8:24
Danke. Habe es so woe in der Anleitung eingestellt.
Trotzdem hat der Roller noch immer keine Kraft :(
am 25. August 2012 um 10:09
reinige mal deinen vergaser sind die düsen frei ,komplett zerlegen und dann wieder zusammen .Dann probiere es nochmal .Kompression wie schon oben erwähnt ,würde ich trotz dem mal messen bzw messen lassen .
Themenstarteram 25. August 2012 um 10:32
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit Bildern zum Reinigen des Vergasers?
am 25. August 2012 um 17:02
Doch gibt es sehe mal hier;http://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index.php?page=Thread&threadID=7280
Das er dann zu mager läuft würde ich nicht gerade sagen, denn ich selbst fahre mit dieser einstellung schon ca 48600 km ohne jeglichen lichen Motorschaden.
Was magerer würd ist die Kohle im Potmone.
Denn des so fettiger der Motor laufen tut ,um so schmaler würd das Portmone.
Und der Zylinder verkrustet mit Ölkohle samt Auspuf.
eumex10 eumex10
VW
http://www.2takt.net/technik/vergasersetup.php
Eines sollte dir mal vor Augen halten, was die da schreiben ist für den Leinen ok.
Aber nicht der in diesen Beruf gelernt hat, ich weiß das alles auf verbrauch aus gerichtet ist.
Aber jeder Otto normal verbraucher Rechnet heute gerade bei diesen hohen Spritpreisen.
Ich habe auch kein Intresse mich mit jemanden an zu legen , weil es unter Strich nichts bringt.
am 26. August 2012 um 17:05
Wiso anlegen ist doch alles ok !
  3. Motorrad
  4. Motorroller
