Rollgeräusche von vorne, werden lauter umso schneller man fährt
ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter. Kurz zur Situation. Mein Meriva 1.7 cdti 74 kW Bj.2009
will mich wahrscheinlich auf die Probe stellen.
Seit einiger Zeit habe ich Rollgeräusche von vorne die mit der Zeit immer stärker bzw lauter worden. Mittlerweile traue ich mich nicht mehr schneller als 60 km/h zu fahren. Im Innenraum hört es sich bei dieser Geschwindigkeit so an als ob gleich etwas schlimmes passiert. Ein lautes Rollgeräusch das bei der Fahrt und auch nur beim Rollen ohne Motor gleichermaßen vorhanden ist.
Natürlich war ich deswegen bei einigen Werkstätten. Folgende Dinge wurden erneuert:
Bremsen hinten komplett inkl. 1 mal Bremssattel
Etliche Bremsleitungen erneuert
Keilriemen inkl. Freilauf
Stossdämpfer vorne
Querlenker vorne
Koppelstangen vorne
Antriebswellengelenke vorne
Neue Reifen
Ölwechsel mit allen Filtern
Nachdem das alles in verschiedenen Werkstätten gemacht wurde blieb das eigentliche Problem und wurde immer schlimmer und lauter. Jetzt merke ich sogar Vibrationen am Gaspedal und es fühlt sich so an als ob die Kraft nicht auf die Räder übertragen wird. Das Fahren insgesamt ist sehr unangenehm. Jetzt wird bestimmt jeder schreien, dass es die Radlager sind. Aber die scheinen in Ordnung zu sein. Es deutet alles darauf hin, hört sich auch so an aber es scheint etwas anderes zu sein.
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
20 Antworten
Würde sagen radlager sind hin
Stimmt, es deutet wirklich alles daraufhin. Aber die Räder haben kein Spiel. In den Kurven gibt es auch nicht das typische Klackern. Es ist immer das gleiche Geräusch das lauter und intensiver wird umso schneller man fährt.
Typisches Klackern?
Kenne ich nur vom Aussengelenk der Antriebswellen.
Lager müssen nicht unbedingt Spiel haben um Laufgeräusche zu produzieren.
Aber mal was anderes.
Hast du ein 6-Gang Getriebe?
Dann googel mal M32 und Dynamogeräusch. Vielleicht passt das.
Radlager,Antriebswellen,Getriebe....das sind so die Kandidaten für dich...
Vielen Dank schon mal. Ja der hat 6 Gänge. Die Äußeren Gelenke sind auch neu weil die ABS Ringe auf beiden Seiten durch gerostet waren, war das die einfachste Lösung gleich die Gelenke zu tauschen. Dynamo Geräusch werde ich gleich mal googeln. Wie gesagt im Moment fangen die Geräusche ab 30 km/h schon. Das hat sich mit der Zeit immer früher gezeigt. Und zumindest hier bei uns muss man den Werkstätten am besten schon sagen was die machen sollen. Die meinten sogar ich soll erstmal zum TÜV gehen damit die wissen was es ist. Weil die wohl genauer untersuchen können. Deswegen war ich schon bei 3 Werkstätten und hat 1900 Euro bezahlt. Und das Beste ist das eigentliche Problem ist immer noch da. Ich mache gleich mal ein Video und versuche das Geräusch zu demonstrieren.
@Tomzen66 schrieb am 25. August 2023 um 07:58:21 Uhr:
Dann, fürchte ich, hast du den typischen M32 Getriebeschaden…
Ich hab mir das gerade mal angeschaut. Gänge springen bei mir nicht raus und auch beim anfahren ruckt oder zuckt nichts. Oder vielleicht noch nicht.
Ich hab mal versucht das Geräusch aufzunehmen. Das war bei ca. 80 km/h.
Knacksen ist eher nicht. Eher ein dumpfes Rollgeräusch.
Klingt nach Lager...Getriebe?
Was passiert wenn du fährst, das Geräusch da ist und du die Kupplung trittst?
Wenn ich die Kupplung trette passiert nichts. Keine Veränderung. Das Geräusch ist auch da wenn der Auto aus ist und rollt.
ATW innenlager oder Getriebelager
Mehr bleibt da nicht wenn das andere schon geprüft wurde.
ATW's ab, gang rein und schauen ob das Geräusch weg ist...wenn nicht Getriebe, falls weg, sind's die ATW
Vielen Dank schon mal. Ich werde das nachher mal testen.
