Rollo Mittelkonsole ausbauen
Hallo , mein gebrauchter w 247 hat diese Rollo in der Mittelkonsole , könnte man das leicht ausbauen wenn es stört ?
Danke duck und weg
LG
@Lillycat34 schrieb am 18. Juli 2020 um 18:21:43 Uhr:
Danke duck und weg
LG
Einfach das Rollo aufgeschoben lassen, dann bleibt nur 1cm übrig sichtbar!
4 Antworten
Leicht auszubauen ist es leider nicht. Um die ganze Blende erstmal zu lösen, muss die Blende mit dem Öffner der Armlehne demontiert werden (hierfür ist ein Spezialwerkzeug nötig), dazu noch den Handschmeichler (da brechen gerne die Rastnasen der Abdeckung ab) demontieren, eine Blende im vorderen Bereich zum Armaturenbrett ausclipsen, und um die Blende komplett rausnehmen zu können müssen alle Kabel abgeklemmt werden. Je nach Ausstattung bis zu 7-8 Anschlüsse, mit teils widerspenstigen Stecker... Also, ein geübter Nacharbeiter braucht dafür bis zu 30 Minuten, nur für den Ausbau mit allen Schritten...
Danke duck und weg
LG
Danke Euch. lass es wohl dann....
Ich habe das Rollo immer auf, da liegt der Fahrzeugschlüsser und Bonbons
