  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Roomster 1.2tsi 86ps Kettenkasten Deckel undicht, Silikon Empfehlung?
Skoda
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 10:50
Unser 1.2TSI ist am Kettenkasten Deckel undicht und ich meine hier wird mit Hochtemperatursilikon abgedichtet. Gibt es hier eine genaue Vorgabe oder Empfehlung? Kann ich zum Entfernen des alten Silikons einen Kunststoffschaber und Aceton verwenden? Welche Anzugsmomente bekommen die Schrauben und tauscht man den Deckel zur Sicherheit mit?
Würde mich über Fachkundige Antworten freuen ??
Gruß Heiko
2 Antworten
Moin Heiko,
ich habe beim Kettenwechsel am 1.2 TSI seinerzeit Dirko HT in rot genommen.
Über 2 Jahre später noch dicht. Ölwanne ebenso.
Nagel mich nicht fest aber die Schrauben kriegen lt. meiner dunklen Erinnerung nur 6 NM.
Es ist jedenfalls sehr wenig.
Deckel muss nicht getauscht werden aber bitte auf korrekten Sitz achten. Die Positionsnasen lassen noch etwas Luft zum Verschieben, daher kann es auch passieren, dass man den Deckel leicht schief montiert und man somit Probleme mit der Montage der oberen Kunststoffabdeckung kriegt.
Kunststoffschaber und Lösungsmittel passt als Werkzeug.
Nach Montage sollte das Auto möglichst einen Tag nicht gestartet werden, damit die Dichtmasse aushärten kann.
Tobi
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 15:08
Vielen Dank!
