- Audi
- R8
- rosa farbenes oel ?
rosa farbenes oel ?
Hallo, ich habe die letzten 2 Tage rosa farbige Oelaehnliche Flecken vorne unter meinem Auto?? Koenntes es Kuehlfluessigkeit sein?? Wer kann mir Helfen ??
BillyBobby
BillyBobby
Das kann Dir hier im Forum doch keiner sagen, ob die nach Deiner Aussage, oelhaltigen Flecken nun wirklich Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, bzw. auch Hydraulikoel sein kann.
Wenn Du unsicher bist, Du das nicht selbst korrekt beurteilen kannst, dann solltest Du doch lieber umgehend in die Fachwerkstatt gehen und das prüfen lassen.
Bei so einem Auto spielt man nicht rum.....
12 Antworten
das müsste Kühlflüssigkeit sein.
Die gibts in grün und rosa.
Die Kühler sind vorn.
Vermutlich ist irgendwo ne kleine Undichtigkeit.
Wenn dein Wagen warm ist, drückt sie sich raus.
Dann kann man ableuchten, wo es her kommt.
Ne Bühne ist von Vorteil.
Verkleidungen müssen ab.
Dann muss ich wohl zu Audi, es ist nur komisch das der Computer den verlust nicht anzeigt bei diesem schlauen Auto :-)
so ein bissl zeigt der nicht an.
Bis der Schwimmer das mitbekommt, wird schon einiges raus sein.
Wenn du es jetzt erst merkst am Garagenboden, dann ist das noch nicht sooo brandeilig.
Kannst also noch ein paar Mal fahren.
Und wenn du was zum Nachkippen hast, dann so lange du willst.
Aber Richtung Sommer sollte es schon wieder dicht sein!
Audi wäre gut, weil die nicht auf alle Hebebühnen passen.
Könnte auch Bremsflüssigkeit sein. Bitte nicht probieren, ob es süß schmeckt (dann Kühlmittel), denn Bremsflüssigkeit ist giftig.
Andreas
BillyBobby
Aber wir können es möglicherweise eingrenzen...
Andreas
So nun mal eine kleine Info, da ich mit dem Auto z.zt in Kroatien in Urlaub bin, wurde mein Auto von Audi Abgeholt und nach Zagreb gebracht wo es repariert wurde. Es war Kuehlfluessigkeit, sie haben das gesamte Kuehlroh gewechselt, alles zusammen 800 Euro. Der Audipartner hier sagt es ist ein Materialfehler, da es genau an der Schweissnaht gebrochen ist und Sie haben auch in Deutschland einen Kolanzantrag gestellt der wohl abgelehnt wurde. Hat jemand erfahrungen mit so etwas ???? Bin fuer jede Info dankbar :-)
BillyBobby
BillyBobby
Kulanz hängt vom Alter, Laufleistung und Garantie mit eingehaltenem Service ab.
Wie sieht es hier bei dir aus?
Zudem muß man selbst mit der Audi-AG in Kontakt treten, dort alles schildern und dann geht es plötzlich doch.
Mit Kulanzanträgen ist AUDI leider sehr unkulant!
Wenn Du das selbst in die Hand nimmst, kann es sein, daß AUDI das doch auf Kulanz abwickelt.
Auto ist von ende 2008 und hat 35000 km hat nur mobiliteatsgarantie, na dann versuch ich mal mein glueck
