  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Route planen und importieren - eine Möglichkeit
Mercedes B-Klasse W247
ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Import von Routen ins MBUX gemacht.
Ein Import von Routen ist eigentlich nicht vorgesehen - man kann aber seine aufgezeichnete Route nochmals "nachfahren".
Man geht dann ins Menü "Aufgezeichnte Routen" und wählt eine Route als Ziel aus.
Die Route wird dann auch genauso abgefahren.
Ich weiß nicht wie es jetzt mit Verkehrhindernissen (Stau, Baustelle) ist, ob dann umgeleitet wird oder stur die Route gefahren wird ... ?
Also erzeugt man eine "aufgezeichnete Route" im gleichen Format einfach selber.
MB nutz zur Aufzeichnung das Format "GPS Exchange Format 1.1" - aber auch nicht sauber.
Normalerweise wird zu jeder GPS-Position auch noch ein Name gesetzt.
In den Beispielen sieht man die Aufgezeichnete Route vom MBUX und die selber erzeugte Routen im "sauberen" Format.
Der Name ist eigentlich auch nicht so wichtig, könnte man aus Platzgründen weglassen.
Kurz gesagt erzeugt man sich eine Route im GPX-Format und kopiert diese auf den USB-Stick ins Verzeichnis Routes
In den Bildern eine Original aufgezeichnete Route und ein Beispiel direkt erzeugt hier: https://www.gpswerk.de/tourenplaner
(Die nutzen auber auch nur das Tool routeconverter)
Man kann dort die Route als Track oder Route abspeichern.
Hier ist im Track ist jede Position (wie beim Aufzeichnen im MBUX) hinterlegt, in der Route nur die Wegpunkte (3) mit Adresse.
Ich mache es lieber und geh zu MyMaps und erstelle eine Route im Format kmz (im Internet gibt es ausreichend Anleitungen dafür)
https://www.google.com/maps/d/?hl=de
https://www.pocketnavigation.de/.../
Diese kmz convertiert man in das Format "GPS Exchange Format 1.1" mit diesem Tool:
https://www.routeconverter.de/home/de
Wenn man die gpx-Datei selber erstellt, wie auch immer, gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler mit dem Routennamen.
Man kann die Datei benennen wie man will, aber MBUX schaut in die Datei selber nach dem Eintrag <name>
Mbux hat nur einen Nameneintrag in der gpx-Datei dort steht der 1:1 der Dateiname als Name.
Wenn man eine eigene gpx-Datei hat sind dort viele name enthalten.
MBUX nimmt dann immer den letzten Eintrag (Ziel) zur Anzeige
Im Bild final, habe ich nur den letzten "name" Eintrag geändert in "Arbeit > Home" - das würde man dann auch im MBUX sehen.
Man ist mit dieser Routenplanung natürlich sehr festgelegt. Aber es ist halt eine Möglichkeit.
Wenn man es ein paar mal macht gehts auch ganz fix. Besser als im Auto mit Touch hinzutouchen. (finde ich)
Grüße.
Original-Route
Route
Track
+2
4 Antworten
Ich erstelle meine Route oft auf dem iPhone bzw. in GoogleMaps und übertrage die dann an meinen Black-B. Funktioniert einwandfrei.
Das geht ? - Ich denke nicht?? 😕😕😕
Nur Ziele ?
@Golf4-2 schrieb am 18. Juni 2020 um 09:37:52 Uhr:
Nur Ziele ?
Sorry, mein Fehler. Da habe ich etwas falsch verstanden. Aber wenn ich das Ziel habe, habe ich auch die Route, oder?
Wenn du viele Ziele hast mußt du die alle einzeln behandeln. So kann man in Google die Route auch mit der Maus dahin ziehen wo man will und nicht wo es google will. 😉
