- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Ruckeln bei Lenkeinschlag links und gleichzeitigem Bremsen
Ich bin neu im s-Max Forum und habe folgendes Problem :
Ich habe einen s-Max Bj. 2016 mit dem 150 PS Diesel und Automatikgetriebe. Das Auto ist aus 1. Hand vom Händler und hat jetzt 30t km auf der Uhr. Nachdem jetzt die Bremsen hinten, der Kühler erneuert werden mussten und uptdates für die lichtautomatik aufgespielt werden mussten, die pdc spinnt ebenso, kam jetzt ein neues Problem hinzu. Sporadisch ruckelt der Wagen, wenn bei Lenkeinschlag nach links bis zum stillstand gebremst wird. Heute war es so heftig, daß sogar mein Beifahrer mich darauf ansprach, obwohl er das Problem von mir zuvor nicht geschildert bekam. Der Ford Händler konnte keinen Fehler finden, er ist aber definitiv vorhanden. Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, durch was es ausgelöst wird? Vorab vielen Dank für die Hilfe ??
Amen und einen Deckel drauf!:-(
46 Antworten
Ich glaube da gab es ein Update fürs ABS. Das fühlt sich wie ein rubbeln an. Manchmal auch nur auf bestimmten Belägen.
Musst mal im Smax Forum schauen.
Das dachte ich zunächst auch, aber das pulsieren im Pedal fehlt. Es ruckelt bis ins Lenkrad, als ob es vom Antrieb kommt.... Danke für die schnelle Antwort
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
Ich nicht... Die Werkstatt hat es gemacht, konnte aber nix finden...
Ich glaube es hat nichts mit der klassischen Abs Funktion zu tun
Ist ,ja das gleiche wie bei „Lenkung defekt“ mal Suche bemühen.
Es braucht das Update fürs Lenkungsgetriebe.
Wenn die Werkstatt dazu nicht fähig ist,andere Aufsuchen.
Habs gefunden
Läuft ;-)
Danke für die Beiträge.... Werde der Werkstatt mal auf die Sprünge helfen
Der Galaxy meiner Frau macht das auch, berichte doch mal, was in der Werkstatt rauskommt.
Hab es Anfang September,machen lassen seid dem ,nie mehr negativ aufgefallen. Ob Lenkungsgetriebe Sensor oder Modul der Servolenkung kann ich nicht sagen.
Okay... Danke für die Info... Habe Ende der Woche Termin... Mal gespannt...
@lozzini schrieb am 5. November 2018 um 15:16:49 Uhr:
War heute wieder in der Werkstatt... Soll mit dem abs zusammen hängen...
Also "das muss so sein" oder was? Bei meinem S-Max ist das aber nicht so...
