Ruckeln…
Ich fahre ein Opel astra G CC 1.6 16V 101ps Benzin.
Wenn ich fahre und im Gang vom Gas gehe Ruckelt mein Opel…
Zb ich schalte in 3 Gang und bei 2 Tausend Umdrehungen geh ich vom gas ruckelt der opel paar mal bis er sich wieder „fängt“.
Ich Hab Zündkerzen und Luftfilter gewechselt in der Hoffnung das es weg geht.
Demnächst will ich noch Benzinfilter wechseln, allerdings meinte mein Kfz-Kollege das es nicht 100% daran liegt.
Kann mir einer sagen woran das liegen könnte?
Hat oder hatte jmd das gleiche?
Danke im voraus für antworten!
Lg
6 Antworten
Gehst du da wirklich komplett vom Gas? Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass der Motor im Schubbetrieb ruckelt.
Am Benzinfilter wird es nicht liegen. Wenn du ungeprüft was tauschen willst, dann das Zündmodul.
Ja ich geh Komplett vom Gas und schon fängt das Auto an zu ruckeln…
AGR Stecker abziehen und schauen, ob der Fehler weg ist.
Im Schubbetrieb wird eigentlich kein Kraftstoff verbrannt, was dann irgendwie Ruckeln verursachen könnte.
War da die Drehzahl vielleicht schon unter 1500?
Also unter 1800 ruckelt er nicht aber ab 2000 aufwärts ruckelt er dann
Und das nur, wenn du komplett vom Gas gehst? Dann habe ich keine Idee, was das sein könnte.
