- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Ruckelnder Motor im Leerlauf mit diversen Fehlen
Habe bei Kaltstart häufig einen ruckelnden Motor(116i 2.0 Liter).
Im fehlerspeicher war dies:
DME/DDE (Motor Elektronik):
Fehlercode: 2AAF
DME: Kraftstoffpumpe, Plausibilität, Fehler momentan vorhanden, Adaptiver Integralteil von EFPWM außerhalb gültigem Bereich, Fehler steuert keine Warnleuchte an
Umgebungsbedingungen:
- Häufigkeit: 52
- Logistikzähler: 40
- Kilometerstand: 76464 km | 76464 km | 76912 km
- Kraftstoffdruck vor Mengensteuerventil: 4839.73 mbar | 5434.08 mbar | 5052 mbar
- Motordrehzahl: 1056 1/min | 1024 1/min | 2112 1/min
- Spannung Kl. 87: 13.51 V | 13.81 V | 13.51 V
- eingespritze Kraftstoffmasse: 3 l/h | 2 l/h | 0 l/h
Fehlercode: 2AF4
DME: Stickoxidsensor, elektrisch, Fehler momentan nicht vorhanden, Kurzschluss, Fehler steuert keine Warnleuchte an
- Häufigkeit: 6
- SAE-Fehlerkode: P122C
- Logistikzähler: 35
- Kilometerstand: 76496 km | 76624 km | 76848 km
- Motordrehzahl: 1984 1/min | 704 1/min | 2208 1/min
- Motortemperatur: 84 °C | 69 °C | 90 °C
- Motor Status: PU 0-n | IS 0-n | PL 0-n
- Spannung Kl. 87: 14.52 V | 13.71 V | 14.02 V
Fehlercode: 2AF2
DME: Stickoxidsensor, Lambda linear, Fehler momentan nicht vorhanden, Kurzschluss, Fehler steuert keine Warnleuchte an
- Häufigkeit: 6
- SAE-Fehlerkode: P121F
Fehlercode: 2AF6
DME: Stickoxidsensor, Lambda binär, Fehler momentan nicht vorhanden, Kurzschluss, Fehler steuert keine Warnleuchte an
- Häufigkeit: 6
- SAE-Fehlerkode: P122F
Fehlercode: 2AF9
DME: Stickoxidsensor, Nox-Signal: Schubprüfung, Fehler momentan nicht vorhanden, Signal während Schubabschaltung oberhalb Schwelle, Fehler steuert keine Warnleuchte an
- Häufigkeit: 2
- SAE-Fehlerkode: P127A
- Kilometerstand: 76520 km | 76688 km
- Motordrehzahl: 2176 1/min | 2560 1/min
- Luftmasse gerechnet: 70.54 mg/Hub | 70.54 mg/Hub
- Abgastemperatur hinter Katalysator Bank 2: 720 °C | 656 °C
- NOx-Konzentration: 0 ppm | 1488 ppm
Fehlercode: 29CF
DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3, Fehler momentan nicht vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 2
- SAE-Fehlerkode: P0303
- Logistikzähler: 22
- Kilometerstand: 76640 km | 76640 km
- Motortemperatur: 21 °C | 27 °C
- Lastwert für Aussetzererkennung: 64.45 % | 86.72 %
- Motordrehzahl: 800 1/min | 1536 1/min
- Lambda Integrator Gruppe 2: -13.28 % | -5.47 %
Fehlercode: 29CE
DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2, Fehler momentan nicht vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 2
- SAE-Fehlerkode: P0302
Fehlercode: 29CC
DME: Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder, Fehler momentan nicht vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 2
- SAE-Fehlerkode: P0300
- Umgebungstemperatur: 15 °C | 15 °C
- Raildruck: 146719.91 mbar | 167097.68 mbar
- Spannung Kl. 87: 14.02 V | 13.91 V
- Zähler Erkennung schlechte Strasse: 0 - | 0 -
Fehlercode: 29E0
DME: Gemischregelung, Fehler momentan nicht vorhanden, Gemisch zu fett, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 3
- SAE-Fehlerkode: P0172
- Kilometerstand: 76808 km | 76816 km | 76824 km
- Drehzahl: 1792 1/min | 1024 1/min | 1728 1/min
- Saugrohrdruck: 56 kPa | 64 kPa | 41 kPa
- Relative Last: 25.6 % | 20.48 % | 33.28 %
- Abgleich Drosselklappenmodell (Faktor): 0.88 - | 0.91 - | 0.89 -
DSC (Dynamische Stabilitäts-Control MK60):
Fehlercode: 5E19
DSC: Motorsteuerung: Schnittstelle, Fehler momentan nicht vorhanden
- Häufigkeit: 1
- Logistikzähler: 1
- Kilometerstand: 65312 km
- Geschwindigkeit: 0 km/h
- Bremslichtschalter: 0 0/1
- Bremsfluessigkeitsschalter: 0 0/1
- ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion): 1 0/1
- Bremsdruck erkannt: 0 0/1
- ABS-Regelung: 0 0/1
- ASC-Regelung (BMR): 0 0/1
- ASC-Regelung (AMR): 0 0/1
- GMR-Regelung (GMR): 0 0/1
- GMR-Regelung (MMR): 0 0/1
- CBC-Regelung: 0 0/1
- MSR-Regelung: 0 0/1
- TDR-Regelung: 0 0/1
- SDR-Regelung: 0 0/1
- DBC-Regelung: 0 0/1
- RTA aktiv: 1 0/1
- Run-Up Mode: 0 0/1
FRM (Fußraummodul Fahrerseite):
Fehlercode: A8AB
FRM: Abblendlicht rechts defekt, Fehler momentan nicht vorhanden, Leitungsunterbrechung
- Häufigkeit: 2
- Kilometerstand: 73088 km
- Batteriespannung: 14.68 V
KOMBI (Instrumentenkombination):
Fehlercode: 9315
KOMBI: Gesamtwegstreckenanzeige-Differenz, Fehler momentan nicht vorhanden, unplausibles Signal oder Wert
- Häufigkeit: -1
- Kilometerstand: 67016 km
- Versorgungsspannung: 11.9 V
MASK/CCC (Radio):
Fehlercode: ABD0
0xABD0: I2C bus error, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
MRS (Mehrfach-Rückhaltesystem):
Fehlercode: C947
Bus Kommunikationsfehler, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
- Häufigkeit: 1
- Kilometerstand: 76912 km
Sind dies folgefehler einer defekten zündspule oder ist der nox oder die Lambdasonde defekt?
Wäre euch für eure Hilfe dankbar
13 Antworten
Würde sagen zundspule. Beim diesel würde sowas eig der injektor erzeugen. Warum die nox sensor fehler etc. Da sind, kann ich mir nicht herleiten.
Ok dann tausche ich mal als erstes die zündspulen wäre ja noch die günstigste Lösung falls es ein Treffer ist.
Danke Dir.
Ich werde berichten
Welchen Motor hast du überhaupt?...
116i 2.0
Also N43? Dann tippe ich eher auf Hochdruckpumpe.
wo sehe ich ob es ein n43 motor ist?
Gerade den Speicher nochmal ausgelesen. Ein neuer Fehler kam hinzu.
Fehler: Hochdruck. Druck zu hoch
Müsste irgendwo im türeinstiegsbereich Fahrerseite stehen (kenn ich zumindest vom e90 so).
Mehr als ein Zylinder gleichzeitig Zündaussetzer und gleich 2x nacheinander bei km 76640? Dann ganz sicher nicht die Kerzen, Zündspulen und Injektoren - wäre ja ein Riesenzufall ;)
Auch mein Tipp: HDP. Außerdem natürlich ziemlich eindeutig der NOx Sensor, alle typischen Fehler sind da.
Heute früh bei kaltem motor nochmal alle Fehler gelöscht.
Dann sämtliche temperatursensoren diagnostiziert.
Alle bis auf den abgassensor zeigen 20grad. Der abgassensor zeigt knapp 60grad an.
Motor gestartet.
Ruckelt wie immer.
Fehlerspeicher nox sensor erscheint.
Werde diesen jetzt als nächstes da definitiv defekt tauschen.
Kann mir jemand sagen ob der abgastemp sensor genauer sein muss?
Update: NOX sensor, Zündspulen, Abgastemperatur-sensor nun getauscht. Motor ruckelt kurz nach Kaltstart immer noch.
Die anstehenden Fehlermeldungen haben sich auf eine reduziert.
Was könnte noch defekt sein?
Sehr schön, wie vorhergesagt. Die Spulen waren vmtl unnötig, ein Tausch bei 77tkm ist aber auch kein Fehler, bevor die im Kerzenschacht wegkorrodieren.
Wie gesagt: jetzt noch die Kraftstoffpumpe oder die Drucksensoren - letztere sind natürlich bei "Unplausibilutät" vorrangig zu prüfen und erfreulicherweise viel billiger als die Pumpe.
Update
Gerade das Auto gestartet.. bei neun Grad kaltstart.
Motorlauf mit zyndaussetzern unfahrbar.
Fehlerleuchte motor blinkt, fehlerspeicher:
Fehlercode: 2AAF
- Häufigkeit: 10
- Kilometerstand: 77224 km | 77224 km | 77240 km
- Kraftstoffdruck vor Mengensteuerventil: 5518.99 mbar | 4924.64 mbar | 5009.54 mbar
- Motordrehzahl: 992 1/min | 1056 1/min | 1280 1/min
- Spannung Kl. 87: 14.32 V | 14.32 V | 14.52 V
- eingespritze Kraftstoffmasse: 3 l/h | 0 l/h | 5 l/h
Fehlercode: 30DC
DME: Stickoxidsenor, Beheizung, Fehler momentan nicht vorhanden, Heizleistung zu niedrig im Betrieb, Fehler steuert keine Warnleuchte an
- Häufigkeit: 1
- SAE-Fehlerkode: P125B
- Kilometerstand: 77232 km
- Motordrehzahl: 1280 1/min
- Motortemperatur: 72 °C
- Zeit seit Startende: 25.6 s
- Spannung Kl. 87: 14.42 V
Fehlercode: 29D0
DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4, Fehler momentan vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 1
- SAE-Fehlerkode: P0304
- Kilometerstand: 77240 km
- Motortemperatur: 13.5 °C
- Lastwert für Aussetzererkennung: 54.69 %
- Motordrehzahl: 864 1/min
- Lambda Integrator Gruppe 1: 0 %
Fehlercode: 29CF
DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3, Fehler momentan vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 1
- Motortemperatur: 26.25 °C
- Lastwert für Aussetzererkennung: 39.84 %
- Motordrehzahl: 1024 1/min
- Lambda Integrator Gruppe 2: 0 %
Fehlercode: 29CE
- Häufigkeit: 1
Fehlercode: 29CC
DME: Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder, Fehler momentan vorhanden, mit Kraftstoffabschaltung, Fehler kann eine Warnleuchte ansteuern (Emissionswarnleuchte oder Warnsymbol Motor)
- Häufigkeit: 1
- Umgebungstemperatur: 8.25 °C
- Raildruck: 141285.84 mbar
DSC: Keine Antwort
Fehlercode: 9CB2
FRM: Leuchtweitenregulierung-Potentiometer defekt, Fehler momentan nicht vorhanden, Signal unterhalb Schwelle
- Häufigkeit: 4
- Batteriespannung: 12.21 V
- Sensorspannung: 0 V
PDC: Keine Antwort
Fehler gelöscht. Fahrzeug gestartet. Leichtes ruckeln im Leerlauf.
Fahrzeug warmgefahren Motor läuft rund fehlerspeicher blieb leer.
Ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee?
Abschlussbericht:
Injektoren zylinder 1 und 4 waren defekt.
Fehler schaukeln sich im kaltlauf hoch. Da in diesem Zustand der injektor je zündvorgang mehrfach Einspritzt. Alle weiteren Fehler waren folgefehler
