  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Ruckelt beim anfahren auch ohne Gas zu geben
Opel Corsa C
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 13:04
mein Corsa C Halbautomatik, 169000 km, Bj.2003 ruckelt beim Anfahren mit Gas stark und ohne Gas, nur rollen lassen, leicht. Ich finde, dass der Motor ruhig läuft, beschleunigt gut beim gas geben. Kupplung ist gerade entlüftet worden. Ich selbst, 81 Jahre, habe keine Ahnung davon. Bis jetzt habe ich von Fachleuten und "Wissende" jede Menge Erklärungen und Ratschläge die mich nur verwirren.
Ich hoffe, das ich bei den "Schraubern" richtige Infos bekomme, was ich machen lassen soll.
Danke und Grüße aus Hamburg
3 Antworten
@levgreve
Entlüften der Easytronic alleine reicht nicht.
Eine Chance hast du, in dem man den Tastpunkt der Kupplung neu anlernt.
Das geht mit einem OPCOM oder anderen OBD Diagnose Tester.
Zusätzlich kann man auch noch die Schaltung neu anlernen.
Aber das wird alles Menügeführt beschrieben in den Programmen.
Wenn du Pech hast, ist der Verschleißpunkt der Kupplung erreicht, aber auch das kann man auslesen per OBD.
Sollte ich mal wieder in Hamburg sein, könnte ich eventuell mal vorbeischauen, wenn dir niemand weiter hilft.
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 15:24
Danke für die Nachricht!
Kann das jede Werkstadt oder nur Opel. Opel möchte immer gleich neue Kupplung, vom Auslesen haben die nicht gesprochen.
@levgreve
Es kommt auf das Equipment an, was die Werkstatt zur Verfügung hat, sprich OBD Diagnosegerät/ Scanner.
Geht schon mit dem OPCOM oder höherwertigeren OBD Scanner.
  4. Opel
  5. Corsa
