Rückfahrkamera Kalibrieren - Infos
habe mit dem VCDS im RFK Stg. rumgespielt dabei mal die höhe der Kamera umcodiert um zu sehen was passiert... naja jetzt sehe ich was passiert ist... an dem Bild hat sich nichts geändert..jedoch habe ich jetzt einen Fehler im Speicher der lautet "Kamera nicht kalibriert"
Weiss einer wie ich den Fehler wegbekomme ohne zum fahren zu müssen!?
bzw. welche Anpassungskanäle müssen dafür geändert werden!?
Danke
73 Antworten
fahren zu müssen!?
Danke
siehste,kommt davon,einfach rummspieln und scho geht nix mehr,selber schuld,jetzt mußte halt wieder den hals verrenken
schon mal in die bedienugsanleitung von deinem A4 geschaut da müßte das doch drinstehen,rückfahrkamera kalibrieren oder so
gruß
Du musst leider zum :-), da du die Kalibrierungstafel nicht hast.
ja kalibrieren hin oder her... wie macht man den fehler eintrag weg!? Weiss das einer? oder wie startet man die kalibrierung... soweit passt das bild da muss nichts kalibriert werden... nur der fehler muss tot gemacht werden..
ich habe auch die originale Rückfahrkamera nachgerüstet und muss noch zum Kalibrieren.
Eine Frage vorab: Das Bild wird angezeigt, allerdings ohne die Hilfslinien. Liegt das an der noch nicht erfolgten Kalibrierung oder liegt der Fehler woanders? Umschaltung Quer-/Längsparken funktioniert, nur ohne Linien sinnlos...
Danke,
mfG,
koffer
vielleicht hilft ihnen dieses:
http://www.a5oc.com/forums/a5-s5-topics/12926-new-vag-com-mod.html
Muss ich ausprobieren, danke!
Ich habe gerade noch etwas festgestellt: Bei laufendem Motor kommen keine Linien beim einlegen des Rückwärtsganges. Ist der Motor aber aus, Zündung an und ich lege den Gang ein, werden die Linien für ca. 1 bis 2 Sekunden angezeigt und verschwinden wieder...
Könnte das auch an einer falschen Codierung bzgl. Dynamiklenkung liegen? Ich habe Keine und überlege gerade, ob auf Dynamiklenkung codiert wurde...
Original geschrieben von fred44nl
vielleicht hilft dieses:
BTW: Die Nummer mit der Helligkeit der Rückfahrscheinwerfer find ich interessant ...
"In very dark conditions the lights that illuminate the back up camera are not bright enough on my vehicle they were set to 50 changing this to 65 made for much more ideal use of the back up camera at night time
06c back-up cam
Security access 22351
Channel 10
channel 11
Both of these changed the brightness (i changed mine to 65)"
Was ist hier darüber bekannt und wer hat das schon probiert?
Gruß DVE
Problem gelöst! Es lag tatsächlich an der falschen Codierung, war auf Dynamiklenkung codiert und die hab ich nicht... Linien sind jetzt da und alles funktioniert.
Allen nochmal vielen Dank, vor allem Scotty18!
MfG,
koffer
Hat das wirklich niemand schon mal getestet
06c back-up cam
Channel 10
channel 11
Gruß DVE
Hallo, Ich habe den Fehlereintrag Rückfahrkamera nicht kalibriert! Kann man den Fehler irgendwie wegbekommen ohne zum Freundlichen zu fahren? Danke.
Nur durch kalibrieren.
Danke. hintergehen kann man das System nicht?
Gibt es Unterschiede im STG. zw. Index B & C außer dem Index?
zu 1 - nein
zu 2 - ja Software- ; aber keine nennenswerten Unterschiede
Hab Audi und VW das gleiche Verfahren zum Kalibrieren? Für VW gibts ja ne Anleitung.
http://bronken.de/.../
