Rückfahrkamera Teile bzw. Set (Nachbau?)
Moin alle zusammen,
Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Original Rückfahrkamera-Set für meinen C204 bj.2012, stoße aber leider immer wieder auf ausverkaufte Produkte, ob Set oder einzeln..
Meine Frage ist jetzt welche Nachbau Produkte geeignet sind, die am besten auch schon von Fahrern unter uns getestet wurden.
Würde mich über eine Antwort mit Details freuen, sprich wo ich die Kamera herbekomme und welche Kabel etc. Benötigt werden und wo diese verfügbar sind :)
Einbau erfolgt selber, aber eventuell ist ja auch ein Kollege unter uns der in Norddeutschland so einen Umbau durchführt.
Danke im Voraus !
20 Antworten
Ui, das wäre für unseren S204 auch spannend
So etwas suche Ich auch
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_17?...
Das Ding + ein Fakra Stecker läuft bei mir seit 8 Jahren am orginal Einbauplatz mit +12V bei Zündung an.
Der gesammte Einbau ist eigentlich nicht schwer aber sehr sehr zeitraubend. Hilfe dazu gibt es hier im Forum in mehreren Thread´s.
@4F2felix schrieb am 31. August 2022 um 14:54:02 Uhr:
Vielen Dank erstmal :) hätte trotzdem noch ein Anliegen..
Bist du diesem Einbauplan gefolgt ? -> https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=705863
Und welchen Fakra Stecker genau, finde zuviele Möglichkeiten bei der Suche nach einem.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Ist lange her, ich muste die Plaste (Kodierung) abmachen und die Kabel verlöten. Die 20cm haben sowiso bis zum Comand gefehlt.
Dem gezeigten Einbauplan bin ich im wesenlichen gefolgt. Nur vorne habe ich vom linken Kanal quer bis Mitte Fussraum verlegt. Die Kamera selbst passt am orginal Platz, braucht nur den vorgezeichneten Ausschnitt in der Plaste und ein 8er Loch in der Plaste dahinter. +12V habe ich vom SAM hinten Sicherung Zigarettenanzünder, - vom Blech.
@4F2felix schrieb am 31. August 2022 um 15:42:36 Uhr:
Okay danke, ich seh immer ein Modulator den viele mit verbauen.. ist der notwendig oder geht es auch so ?
Bevor eure Träume von einer günstigen Nachrüstung einer RFK zerplatzen, müsste man erst einmal wissen was ihr für Radio / Navis verbaut habt.
Bei der VorMopf also bis 03.11. hat nur das Comand System einen Video Eingang. Dafür muss wenn eine UCI Schnittstelle im Handschuhfach verbaut ist, der einzige Video Eingang der UCI Schnittstelle abgesteckt werden.
Alle anderen Geräte in der VorMopf wie Audio 20 oder APS 50 haben überhaupt keinen direkten Video Eingang.
Bei der MoPf ab 03.11. mit Comand Online System also NTG4.5 / .7 sind zwei Video Eingänge vorhanden.
Wie es bei den anderen "günstigeren" Geräten in der MoPf aussieht bin ich überfragt.
Ein Modulator wird nur bei einer originalen sehr teuren Nachrüstung benötigt.
Bei der sehr günstigen Nachrüstung (20-30€) kann die Kamera direkt an einem vorhandenen Video Eingang angeschlossen werden.
Das Schaltmodul mit der etwas irreführende Bezeichnung "Modulator" wird nicht benötigt und wurde beim Orginal aus Kompatibilitätsgründe zu verschiedensten Ausführungen und Ländern verbaut.
S204: Ich gehe davon aus das der TE die Voraussetzung eines Videoeinganges kennt und geprüft hat !?
- und nicht vergessen, Kammera auf NTSC einstellen (Drahtschleife durchtrennen) und im "Geheimmenü" die Rückfahrkamera aktivieren.
Hab comand und kremersino Android Box, da ist der Kamera Typ recht flexibel. 8 Jahre Haltbarkeit ist die Aussage die ich brauchte, thx!
@Gremmel schrieb am 31. August 2022 um 18:14:10 Uhr:
@Gremmel Danke dir erstmal :)
ja wie oben beschrieben ist es ein mopf.. c204 bj. 2012.
Einbau ist kein Problem, nur die genauen Teile die benötigt bzw. Empfohlen und/oder getestet werden war die allgemeine Frage.
Ich frage mich halt welche Nachbau Kamera ich nehmen könnte.. würde am liebsten alles Original kaufen, aber alle teile Original zu finden ist ein Hexenwerk..
Da kann ich dir leider nicht helfen.
Ich habe in unserem S204 VorMopf mit Comand NTG 4.0 nur die Billig Variante nachgerüstet.
Um den Kugelkopf der AHK sauber zu positionieren reicht mir das aus. Den Rest erledigt die Einparkhilfe.
Also China Kamera, ca. 5m Chinch Kabel und ein kurzes Adapterkabel von Chinch auf Fakra und das ganze für ca.25€. Da ich kein Pfuscher bin, hat der Einbau mit einer sauberen Kabelverlegung über 6 Stunden in Anspruch genommen.
Ein kompletter originaler Umbau für deine MoPf wird dir aber sicher bei MB als Nachrüstsatz angeboten.
Da gehören dann aber bei der MoPf auch Änderungen (Codierungen / Hardware) für die mitlenkenden Hilfslinien dazu.
Ob sich der Aufwand und die Kosten dann wirklich lohnen?
Kann man eigentlich den Vormopf "Monitor" (Radio) für eine Rückfahrkamera adaptieren, oder benötigt man dafür ein eigenes Display?
UPDATE :
Habe mir jetzt folgende Teile bestellt aufgrund von Recherchen.. werde diese testen und dann drüber berichten.
Angaben gelten für MOPF..
(Links gekürzt damit es nicht so unordentlich lang wird)
Natürlich können auch andere Artikel bestellt werden.
Kamera (Wichtig NSTC Videoformat & 170 Grad Kamera Winkel : https://bit.ly/3Bfuib7
Fakra Stecker gewinkelt : https://bit.ly/3RwwQa6
Fakra Adapter zu chinch: https://bit.ly/3TziffJ
Signalfilter : https://bit.ly/3AN4CRI
Der Signalfilter ist wichtig, da ohne das Bild sehr wahrscheinlich flackern wird.
Den schaltet man ganz einfach zwischen + und - von Kamera und Rückleuchte.
Ich melde mich wenn alles verbaut ist.
