  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Rückfahrlicht funktioniert nicht beim einlegen von R (CVT Getriebe)
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 8. August 2024 um 9:40
Servus Freunde,
ich komme an meinem 2001er A4 B6 2.0 Multitronik Limo nicht weiter. Jetzt zur HU funktionieren die Rückfahrscheinwerfer nicht. Eine Schalter am Getriebe wie bei Schaltgetrieben üblich scheint er nicht zu haben. Sicherung i.O.
Worüber wird das Rüchfahrlicht geschaltet?
Hab schon viel gesucht, aber nicht gefunden das mir weiterhilft.
Liebe Grüße Michel der Ratlose
14 Antworten
Falls Du hier keine Antwort erhältst, frag doch mal im Multitronic-Forum nach. Da sitzen die Leute, die sich wirklich mit der MT auskennen.
Hab den Titel mal etwas bearbeitet.
____
Was genau steht denn im Fehlerspeicher?
Ursache Vielleicht:
Kabelbruch an der Heckklappe
Relais
BN-STG
Getriebe STG selbst oder was an der Verbindung
Fahrstufenhebel
Im MT Forum fand ich auf die schnelle ein Thread ohne Lösung.
Vielleicht mal anbei etwas weiter unten in den Beiträgen gelesen:
https://app.fabucar.de/.../...-einlegen-nicht-aktiv--audi-a4-b6-avant-
Oder hier noch den ein oder anderen Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...licht-ohne-funktion-t7465723.html?...
Themenstarteram 8. August 2024 um 11:43
Danke
Im Fehlerspeicher steht nichts.
@opaaudi schrieb am 8. August 2024 um 13:10:13 Uhr:
____
Ursache Vielleicht:
Relais
BN-STG
Fahrstufenhebel
Themenstarteram 8. August 2024 um 11:46
Kabelbruck Heckklappe - ist eine Limo
Welches Relais, und wo sitzt es?
____
Ursache Vielleicht:
Relais
BN-STG
Fahrstufenhebel
Rückfahrlicht wird vom Multitronicsteuergerät gesteuert.
Funktioniert die Anzeige im Kombi und Mittelkonsole?
Themenstarteram 8. August 2024 um 14:35
Ja, die funktioniert einwandfrei.
@ManfredBochum schrieb am 8. August 2024 um 15:24:15 Uhr:
Die große Preisfrage ist: Wird denn auch die Rückwärts-Fahrstufe zuverlässig eingelegt? Bei meinem fing das einst auch an mit Problemen, rückwärts zu fahren und nicht immer angehenden Rückfahrlämpchen. Dann wird das Steuergerät eine Reparatur benötigen, im Inneren sind feine Drähtchen ultraschallgeschweißt ("gebondet"), die lösen sich. Das trifft früher oder später fast jede MT.
In Kurzform: ATF raus, Steuergerät raus, zu Spezialist schicken, nach Rückerhalt wieder einbauen, ATF füllen.
Christian
Themenstarteram 8. August 2024 um 18:34
Wie gesagt. Alles, auch der Rückwätsgang, funktionieren einwandfrei. Hab es nur bemerkt weil ich die Beleuchtung vor dem Tüv-Termin geprüft habe.
schon das Relais 369 auf funktion geprüft?
Themenstarteram 10. August 2024 um 11:30
Wo sitzt dieses Relais?
Im Wasserkasten, unter dem Motorsteuergerät.
Christian
Vorher
Msg
Themenstarteram 10. August 2024 um 15:36
Super, danke
@Hynky schrieb am 10. August 2024 um 16:38:51 Uhr:
Christian
Themenstarteram 27. August 2024 um 12:42
Kurzes Update,
Fehler dank eurer Hilfe gefunden.
War das 369 Relais. Hab das alte geöffnet. Da kam wohl mal Feuchtigkeit rein. Innen war alles vergammelt, und es fielen beim öffnen schon die Einzelteile raus.
Also alles wieder Tacko!
Danke für die Hilfe.
Falls ich das richtig sehe ist das Relais369 auch für den Magnetschalter bei der P/N Erkennung zuständig.
