Rückfahrlicht / PDC & S-S Automatik ausgefallen. A4 Avant B9 2018
Hallo Zusammen,
Es freut mich, meinen ersten Beitrag hier in eurem Forum zu verfassen.
Ich hab derzeit folgende Problematik, zu der ich euch gerne zum mittnobeln einladen möchte ;-), bevor ich mich an die Werkstatt wende.
Ich bin technisch versiert, allerdings wenig Erfahrung mit moderneren KFZ's, gerade im Hinblick auf Steuergeräte und Bordelektrik
Auto:
Audi A4 Avant, 2.0 TDI, 150 PS. Bj. 2018 (Kennung 0588/BFU)
Handschalter
PDC nur hinten.
fahre täglich ca. 70km, demnach nicht unbedingt ein Kurzstreckenauto
Problem(e):
Traten über nacht auf
1. Beim Einlegen des Rückwärtsganges:
- keine Funktion PDC (kein Piepen/ kein "vibrieren" der Sensoren hinten beim abfühlen)
- keine Funktion Rückfahrlicht
2. Fehlermeldung im Cockpit:
- Störung Start-Stopp Automatik, Funktion nicht verfügbar. Service aufsuchen.
bisher durchgeführte Fehlersuche:
- Sicherungen & sonstige Funktionen am Auto geprüft.
-> Piep-Ton Geber Rückwärtsgang funktioniert (gibt über MMI Töne aus.)
-> Sonstige Beleuchtung (Blinker, Brems, Standlicht) Problemlos.
- Batteriespannung (abgeklemmt) gemessen => 12.2V - 12.4V, ich hätte sie voll (12.8V) erwartet, da ich häufig auch längere Strecken am Tag fahre. Bei laufendem Motor >14V. habs nichtmehr exakt im Kopf, müsste bei 14.6V gelegen haben. Demnach meine Einschätzung LiMa i.O.
- Sichtprüfung Steckerkontakte IM Fahrzeug (Wasserkasten Kofferraum, Batteriekontakte, Kofferaumklappe)
-> Soweit keine Korrosion oder Wasserablagerungen erkennbar. sieht aus wie neu.
bisherige Schlüsse:
1. Batterie schwach/defekt
-> würde Fehler 2. Start/Stop Problematik erklären. Möglich dass PDC und Rückfahrlicht als Nebeneffekt ebenfalls nicht funktionieren?
2. Irgendein "Geber" oder Sensor der dem Fahrzeug den eingelegten Rückwärtsgang oder Neutralgang anzeigt.
-> Ich weis, dass ältere Modelle einen Rückfahrschalter am Getriebe haben. ich meine der B9 hat das nicht(mehr). Gibt es etwas ähnliches? Sollte kein Signal "Rückwärtsgang eingelegt" an den Steuergeräten ankommen, geht entsprechend das Rückfahrlicht nicht, folglich die PDCs als "Nutznießer" auch nicht.
3. Marderschaden an Sensorleitungen o.Ä. im Motorrad
-> Da 3 Defekte über Nacht auftraten wahrscheinlich. Werde ich in der Werkstatt prüfen lassen. würde auch 2. erklären.
Was noch fehlt:
- Fehlercodes auslesen
- Neue Batterie, Fehler quittieren und erneut prüfen
Habt ihr weitere Ideen was ich noch auf die schnelle prüfen kann?
Kennt ihr ähnliche Fehlerbilder?
Gibt es Relais, Sensoren, oder STG bei denen ich die Spannung mal abgreifen kann/sollte?
Ich mag es in der Regel im voraus bereits ein paar Lösungsansätze für die Werkstatt parat zu haben. Macht denen die Fehlersuche leichter und wir fangen nicht komplett bei 0 an.
Falls Informationen fehlen, gerne Bescheid geben.
Vielen Dank und liebe Grüße
Marc
4 Antworten
es gibt mal einen Gangerkennungssensor...0B3927753A
Hallo Marc,
habe seit ca. zwei Wochen genau das gleiche Problem. Bei mir kommen jedoch die beiden Fehler "Audi pre sense zurzeit eingeschränkt" und "Parkbremse Störung!" noch obendrauf.
Ich gehe bisher davon aus, dass es an einer schwächelnden Batterie liegt, da die Störungen nach einer kälteren Nacht aufgetreten sind.
Was kam denn bei dir letztendlich raus? Eventuell kannst du mir sehr weiterhelfen.
Danke vorab.
Maximilian
Guten Abend Maximilian und Marc,
gibt es vielleicht eine Lösung für das Problem?
Meine Werkstatt und ich verzweifeln schon und finden das Problem nicht.
Hi Fabian,
bei mir war tatsächlich der Marder aktiv. Dieser hat ein Kabel durchgebissen, welches unten am Getriebe angeschlossen und für die Gangerkennung zuständig ist. Es ist deutlich zu erkennen und leicht zugänglich, hier hatte der Marder leichtes Spiel. Der Sensor ansich war völlig in Ordnung.
Das Kabel wurde erneuert, die Fehler gelöscht und schon ging alles ohne Probeme.
Gruß Max
