  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Rückfahrscheinwerfer hinten rechts defekt
Audi Q5 FY
Guten Morgen Zusammen,
ich habe lange Zeit als stiller Gast hier meine Probleme nachgeschlagen, habe jetzt aber eines, das ich nicht ohne Frage lösen kann, da es zu dem Auto einfach noch nicht so viel im Internet gibt.
Also dann mal Hallo in die Runde!
Zu meinem Problem:
Audi Q5 FY 2.0 TDI - ca. 110.000km BJ 2018
Seit ca. 1000km bekomme ich die Fehlermeldung "Rückfahrlicht hinten rechts defekt" angezeigt und die Lampe leuchtet tatsächlich auch nicht. Nachdem ich dann gemerkt habe, dass da eine tatsächliche Glühlampe drinsitzt, habe ich den Scheinwerfer (wenn mich nicht alles täuscht Valeo 80A945069) ausgebaut. Leider war die Glühlampe noch in takt. Habe Durchgang und Widerstand gemessen. Natürlich habe ich die Lampe dann getauscht. Also ich das Kabel wieder angeschlossen habe, war der Scheinwerfer nach wie vor ohne Funktion.
Dann habe ich mir die entsprechenden Kontakte im Stecker rausgesucht und gemessen. Beim einlegen der Fahrstufe "R" habe ich auf den entsprechenden Kontakten für das Rückfahrlicht 13,4V. Sobald ich aber einen Verbraucher anschließe, fällt die Spannung auf 0V ab. Jetzt habe ich natürlich die böse Vermutung, dass ich irgendwo einen Schluss in der Leitung habe.
Das ist natürlich wie die Nadel im Heuhaufen. Deshalb die Frage an euch:
Hat einer schonmal das ähnliche oder gleiche Problem gehabt oder kennt es von einem anderen Audi Modell?
Vielleicht gibt es ja bekannte Schwachstellen oder Problemzonen. Ich habe schon beim Durchschauen der Themen von Wasser im Kofferraum gelesen. Vielleicht gibt es da ja auch Parallelen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Antworten und Anregungen.
Lg
3 Antworten
ist ein bekanntes Problem.
Habe dazu HIER mal was geschrieben, ließ mal den ganzen Beitrag.
Gruß XF-650
Moin XF-650,
den Beitrag hatte ich gelesen. Leider liegt es daran nicht. Ich habe die Fassung etwas umgebogen und gemssen. Ohne Lampe liegen ca. 13V an. Dann habe ich, um zu prüfen, ob es Probleme mit der Fassung gibt, zwei Krokodilklemmen an die Fassung geklemmt, sowie an das Leuchtmittel.
Da hat dann nichts geleuchtet. Die Spannung ist dann sofort zusammengebrochen..
Deswegen vermute ich irgendwo einen anderen Defekt.
Meine Hoffnung war, dass das Kabel beispielsweise an einer bestimmten Stelle um aufscheuern neigt oder so. Scheinbar ist das aber nicht bekannt.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee. Ansonsten werde ich weiter rumforschen.
Lg
Klingt jetzt blöd, ist aber einen Versuch wert.
Leuchteinheit ausbauen und eine Nacht mit in die Wohnung und warm lagern.
Wenn es dann funktioniert, war irgendwo Feuchtigkeit.
Oder wenn die Stecker es zulassen, mal die Leuchteinheiten gegeneinander austauschen (ohne Einbau) um zu sehen ob es ein Leitungs- oder Leuchteinheiten Problem ist.
Mehr Ideen habe ich nicht.
Dann bleibt nur noch neu.
Gruß XF-650
