- Polo
- Polo 5
- Rückleuchte funktioniert nach Glühbirnenwechsel nicht mehr
Hallo Leute,
ich habe gestern die Glühbirne vom Bremslicht gewechselt und alles wieder normal angesteckt und eingebaut, jedoch funktioniert die ganze rechte Rückleuchte nicht mehr. Ich habe alle Sicherungen angeschaut, ob sie durchgebrannt sind, sind sie aber nicht. Habe die Glühbirne erneut ausgetauscht, geht immer noch nicht. Jedoch der Blinker und das Licht für den Rückwärtsgang funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Theorie, woran es liegen könnte?
Danke im Voraus
1 Antworten
Hallo volkswagen2002,
wir können ja hier nicht über dein handwerkliches Geschick theoretisieren.
Aber vorausgesetzt damit ist alles in bester Ordnung, guck dir mal den Lampenträger an und auch die Kabelzuführung, einschließlich Steckverbindung.
Ziehe auch eine Verdrehung des Steckers zur Buchse im Lampenträger in Betracht und kontrolliere die neue Birne, falls diese aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Bestand kommt und vielleicht nicht in Ordnung war.
Bau auch mal die kaputte Birne wieder ein, nur um zu prüfen, ob dann alles, außer dem Bremslicht wieder geht.
Wenn das alles nicht zur Lösung des Problems geführt hat, kontrolliere die Masseverbindung zum Massepunkt der Lampe.
Ich drück dir die Daumen, dass du dein elektrisches Problem lösen kannst!
Freundlicher Gruß
