- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Rückleuchten eine Birne wechseln, nicht möglich?
Hallo liebe CLKler,
nachdem ich jetzt einen Thread gelesen habe, in dem es beim 211er heißt, dass man keine einzelne Birne an den Rückleuchten tauschen kann, sondern das Ganze drumherum neu kaufen muss und ich zudem die Birne nicht abbekomme wollte ich mal nachhaken?
In den OEM Leuchten vom CLK waren die Birnen noch zu tauschen..
Runter drücken und drehen.. dann konnte man sie entnehmen und tauschen. Nimm eine Ersatzbirne und schau sie dir genauer an.. dann erkennst du gleich wie es geht ;)
14 Antworten
Das ist absoluter Blödsinn. Jede Birne lässt sich tauschen.
Wo hast du denn das gelesen?????????????????
Wenn es hier im Forum so steht dann zeige mal die Quelle. Das muss sofort raus !!!!
Wenn ein Hersteller das so konstruiert hat würde kein Mensch das Auto kaufen !
Auf dem Bild sieht man dass es sich um Birnen mit Bajonettsockel handelt.
Ausbau: Runterdrücken, drehen (in der Regel links herum), rausziehen
Einbau: Reinstecken, drehen (in der Regel rechts herum), loslassen.
Achtung, siehe Bilder:
1. Es gibt Einfadenbirnen, da sind die Pins an der Seite auf der gleichen Höhe, also egal wie du sie reindrückst.
2. Es gibt Zweifadenbirnen, da sind die Pins auf verschiedener Höhe angeordnet und man muss sie richtig herum einsetzen um die Kontakte unten an der richtigen Stelle zu haben. Wenn du sie falsch einsetzt lassen sie sich in der Regel nicht drehen. Nicht mit Gewalt, dann musst du wirklich die Einheit austauschen.
Beim ersetzen auf die Wattzahl achten !
Also keine Panik
Die muss raus gehen. Es gibt aber Experten die, fragt mich nicht wie sie das anstellen, die falschen Sockel rein setzen und die Fassungen reinmurxen.
Ansonsten mit der Zange an der Fassung versuchen.
Gruß Andreas
Du hast recht, es kann passieren dass der Sockel reinkorrodiert und beim Rausmachen der Glaskörper aus der Fassung reisst, meist bei Birnen aus der Bucht (Chinagruscht).
Da hilft dann wirklich nur noch die Telefonzange. Mit etwas Geschick passiert nichts.
Hats geklappt ???
Gib mal Feedback
@happy_franz schrieb am 30. Juli 2016 um 11:12:40 Uhr:
Franz... Bei den neueren Rückleuchten, auch schon im 211er gibt es das tatsächlich
da hat der TE schon Recht. Auf den Clk trifft das jedoch nicht zu ;)
@Bernd1901 schrieb am 30. Juli 2016 um 14:51:01 Uhr:
Mahlzeit,
ich bin mir nicht sicher, aber da würde es um die LED Einheit gehen,doch nicht um die Glühbirnen??? Ich kaufe doch kein neues "Innenleben" wenn eine 2€ Birne kaputt ist :eek:?!
MfG Serj
bin ich hier im falschen Forum gelandet ???:confused:
@CLK-Peter schrieb am 30. Juli 2016 um 19:35:11 Uhr:
Allgemeinwissen :D
MfG Serj
Das gepostete Bild zeigt keine LED !
@Serj schrieb am 30. Juli 2016 um 15:59:07 Uhr:
Mahlzeit,
MfG Serj
Wow, was für eine Resonanz. Normaler Weise ist das 208er Forum wie ausgestorben.
Den ersten beiden Antworten bin ich zum Dank verpflichtet!
@happy_franz schrieb am 31. Juli 2016 um 09:57:53 Uhr:
Mahlzeit,
MfG Serj
Mahlzeit
ich meinete auch die Rückleuchten vom 211 ;)
MfG Serj
@w202w210 schrieb am 31. Juli 2016 um 12:51:47 Uhr:
Ist ja auch Hauptferienzeit :D
LG Hennaman
rechts sitzt ein kleiner Clip - dann gehts
@Hennaman
das erklärt natürlich Einiges:)
@CLK-Peter
Vielen Dank für den Tipp!
