- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Rücklicht Wackelkontakt ...Stecker richtig drin
Ich habe nun zu dem tollen klappern auch noch das Problem das mein Rücklicht wohl einen Wackelkontakt hat
Wenn ich den Motor starte kommt die Meldung im BC das ein Licht defekt sei dies ist leider das Rücklicht diese Meldung ist dann aber sofort wieder weg und bleibt auch nicht unten stehen
Das Rücklicht geht dann auch sobald ich gegen haue wieder ... Stecker ist richtig drin habe es auch schon mit Kontaktspray versucht
Kann das sonst noch irgendwo dran liegen?
40 Antworten
Ja.
Am Kabelbruch oder der bekannte Fehler beim FRM Modul.
Hast den schon mal nachgeschaut ob es Flackert oder gehts nur davon aus, weil die Meldung von alleine verschwindet?
Also die Meldung kommt wenn ich den Motor starte bleibt aber nicht wie andere Meldungen z.b im BC stehen
das Rücklicht ist aber dann aus wenn ich gegen haue geht es sofort an da flackert dann auch nichts
Nimm das teil auseinander, reinige die Kontakte und prüf die masseanbindungen.
Hatte selbiges Problem, bei mir war dieser kleine Nippel Kontakt unten an der Glühbirne angeschmolzen und es gab somit keine richtige Verbindung mehr. Das Gegenschlagen hat bei mir anfangs auch immer funktioniert, aber irgendwann nicht mehr. Als ich die Lampe gewechselt habe ist es mir dann aufgefallen.
Hast du mal ein Bild von dem "Nippel Kontakt" Ich weiß gerade nicht was du meinst
Ich meine den Fußkontakt. Bitte entschuldige die schlechte Ausdrucksweise. Sozusagen der plus Kontakt der Lampe
Habe gerade mal den Nachbarn durchmessen lassen da ich mich mit Elektronik überhaupt nicht auskenne
Anscheinend ist alles normal...
Das Rücklicht funktioniert ja auch wenn ich einmal drauf haue bis ich halt das Auto wieder aus mache und wieder an mache dann das selbe Spiel
Durchmessen bringt aber nicht wenn es ein Wackelkontakt gibt und dieser in dem Moment geschlossen ist. Hast du die Birne denn mal in der Hand gehabt?
Ja die Birne ist nicht kaputt...
Dann wäre mein Tipp mal eine andere Birne zu nehmen, um ganz sicher zu gehen, dass die Birne selbst keinen Wackelkontakt hat
Entschuldige mein Unwissen
Aber sowas geht ? Das wusste ich gar nicht
Ich werde dann wohl die Tage mal eine neue besorgen heute schaff ich das leider nicht mehr
@bmwe900 schrieb am 26. September 2018 um 14:08:02 Uhr:
Woher weißt du, dass sie nicht kaputt ist?
Hast Du Röntgenaugen?
Also prinzipiell ist ja alles möglich deswegen würde ich halt erst mal so was banales angehen bevor man weiter rum rätselt..
Nimm doch einfach mal die Birne der anderen Seite oder sonst irgendeine. Sind ja fast alles die gleichen in der Rückleuchte.
Man sieht doch das die Birne nicht kaputt ist oder nicht?
Allerdings habe ich jetzt das Problem das Rücklicht leuchtet aber es kommt trotzdem die Meldung das irgendwas nicht in Ordnung ist...
