- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Rücklicht zu kurzer Pin im Stecker
Hallo liebe Community,
Bei meinem Wagen bekomme ich öfters im BC die Meldung, daß Rücklicht sei Defekt. Begonnen hat es Links, mittlerweile auch Rechts. Nun beobachte ich schon seit längerem das Problem und bin zu dem Entschluss gekommen, das ein Pin im Anschluss des Rücklichts zu Kurz ist. Dort fangt es zum Bruzzeln an und der wird dadurch nicht besser, bis er dann vermutlich mal zu kurz ist. Meine Frage wäre nun: kennt bzw hat jemand das gleiche Problem? Ist es ein Fehler vom Hersteller? Gibt es dafür Lösungsansätze?
Vielleicht kann man den Pin ja verlängern?
Ein neues Rücklicht anschaffen, nur wegen so einer Kleinigkeit ist auch nicht Optimal, vorallem da bei dem vermutlich das gleiche auftritt.
Ich weiß, es sieht so aus als ob er Abgebrochen ist. Das sollte er aber eigentlich nicht sein.
Bin gespannt auf eure Rückmeldungen, Erfahrungen.
Beste Grüße
Stark
5 Antworten
Ein bekanntes Problem. Es gibt einen Reperaturkabelsatz dafür.
4 Pol Reparaturstecker Rückleuchte Rücklicht für Astra K B 147 z. b. https://www.ebay.de/itm/275542148199
Super. Danke für die schnelle Rückmeldung. Weiß jemand ob es auch den Lampenhalter mit einem längeren Pin gibt? Sonst kommt das gleiche Problem ja wieder. Und hat das schon mal wer gefixt?
bei meinen Rücklichtern bin ich der Meinung sind alle Pins gleich lang.
Ist aber auch länger her das ich die offen hatte.
@Stark1997
Auf der Seite des Rücklichts wird und kann es keinen Reparatursatz geben, da der Stecker Teil der Rückwand des Rücklichts ist.
Du könntest nur mit feinmotorischem Schweißen den Pin verlängern und anschließend zurechtschleifen.
