- Touareg
- Touareg 2
- Rückwärtsgang knallt im Stand rein
Leider konnte ich im Netz nichts genaues darüber finden,
Wir sind gestern Abend vom Urlaub zurück gekommen und als ich das Auto in die Garage Fahren wollte schaltete ich von P in R und es Ruckte stark heute wollte ich genauer nachschauen und mir ist aufgefallen er macht das nur wenn man von P in R Schaltet wenn man von P direkt auf N geht und dann auf R macht er das nicht ,
Ich dachte erst an die Kardanwelle aber augenscheinlich sieht sie gut aus
Das Getriebe Schaltet ansonsten sehr sauber
Vielleicht habt ihr für mich ein paar Vorschläge wo ich anfangen soll zu suchen
Vielen Dank schonmal
42 Antworten
Schon mal Getriebeöl gewechselt?
Meinst du mit knallen ein Geräusch oder eher wie ein ruckeln.
Nein noch nicht
Das wäre jetzt mein nächster Schritt
Aber wie geschrieben ansonsten schaltet er sauber und ruckt nicht .
Aber wenn der Ölstand nicht stimmt oder es zu alt ist würde man es doch überall merken oder nicht ?
Geräusche sind immer schwierig zu erklären
Eins kann ich sagen ich hör es im Innenraum sehr gut ,es ist wie ein schlagen wenn man dann auf R geht
Hallo. War das vorher nicht so oder hat du es nicht war genommen.Solche Geräusche habe ich auch wenn ich den Wagen schnell wende und den Ganghebel schnell zwischen D und R schmeiße. Das sind Spannungen in Antrieb Strang. Der Wagen wird ja auch mit der Bremse gehalten und der Motor arbeitet da gegen mit plötzlichen lösen der Bremse entspannt der Antrieb und dann knallt es.
Grüße dich
Nevzat
Ich hab das auch ab und an mal. Aber eher selten.
Ist auch so ein Verhalten auf absolut geradem Belag (wenn das Auto im N nicht rollt) zutrifft?
Und wegen altem Öl ruckelt nicht in jedem Gang. Bei mir war von 2 in 3 und nur dann wenn ich im Schaltmoment den Gas loslasse, nach der Getriebespülung war alles weg.
Bei höherem Laufleistung 150+ ohne Ölwechsel ist die Spülung nicht zu empfehlen, sondern Teilwechsel und erst nach 10-30 tkm Spülung. Die Ablagerungen sollen langsam im Öl auflösen und nicht als Brocken die Kanäle verstopfen.
Im Auto "sparen" heißt "leihen," was dann mit große Zinsen zurück geben muss.
Danil
Dorfbesorger
Hörst du das richtig und merkst es auch im Auto wenn er dabei reinknallt ?
Weil ich merke es extrem .
Wenn er gerade abgestellt wird ohne das die wellen stark belastet werden und dann ich ihn in P und dann auf R stelle dann macht er das nicht .
@Dorfbesorger schrieb am 26. April 2022 um 08:50:03 Uhr:
kann ich so bestätigen. Mit zunehmendem Alter aber immer öfter und auch im Vorwärtsgang.
Hannes
Hört sich halt richtig schrecklich an
Kann man dagegen etwas tun ?
Hört sich bei mir so an, als ob der Gang bei zu hoher Drehzahl eingelegt wird. Aber echt ganz selten.
@rollerfreaknrg schrieb am 26. April 2022 um 12:04:58 Uhr:
Wie lange hat die Getriebe kein Ölwechsel gesehen? Aisin empfiehlt alle 60-80tkm, VW sagt nur für heiße Länder aus ( alle 60tkm) ,bei uns heißt es "Lebenslange Befüllung " "kommen Sie dann wenn es kaputt ist und wir ersetzen ihnen komplette Getriebe "
Das Öl hat einfach keine Dichte mehr, deswegen knallen die Gänge so hart. Mach erstmal das einfachste "Ölwechsel " , in meisten Fällen hilfreich.
@Danil1276 schrieb am 26. April 2022 um 09:46:50 Uhr:
Danil
Wie meinst du das Teile wechseln und nach 10-30 K KM Spülen ?
Was für Teile müssten am besten getauscht werden ?
@dany crane schrieb am 26. April 2022 um 15:15:55 Uhr:
Danil
Nicht Tele, sondern Teilwechsel- heißt das Öl ablassen und mit frischem ATF befüllen, sind ca.5-6 Liter , im System sind 12-13 Liter und komplett wechseln heißt Getriebespülung, da ist Fachwissen und Gerätschaft nötig. Jedes Mal ein Filter und eine Dichtung ersetzen.
Der vorbesitzer konnte mir keine Antwort damals geben ob das öl überhaupt mal gewechselt wurde
