  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Ruhestrom schwankt stark
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. August 2018 um 19:48
Hallo miteinander,
Bin neu hier und möcht euch begrüßen????
Komme gleich mit einen Problem auf eich zu
Seit ca. 2 Wochen habe ich ein Problem das ich leider selber nicht lösen kann
Bei abgestelten Fahrzeug schalten sich im 10 sec. Takt sämtliche sachen kurz ein
- Steuergerät der Feststellbremse klackert 3 mal
- Tacho klackert
- zusatzwasserpumpe läuft ca.3 sec.
- Leises Summen vom Radio
- Ruhestrom schwankt zwischen 1,2A und 5,3A
Hab heute mal sämtliche Sicherungen gezogen und gemessen
Sobald die Sicherung für den Radio raus ist, geht der Ruhestrom runter auf 0,1A-0,4A (Amperzange)
Da Bin ich auch schon bei meiner BITTE, hat von euch einer ne Idee was das genau sei kann
Auto:
Audi A4 B8
2.0 TDI
170 PS
BJ. 2010
Danke schon mal
36 Antworten
@Patrick.h. Ich meine,das das Radio 2 Sicherungen hat. 1 in dem Sicherungskasten und die andere Sicherung,direkt am Radio verbaut. (kann man tauschen).
Gruß Klemmi1997
Themenstarteram 20. August 2018 um 20:23
@Klemmi1997 danke für die schnelle Antwort
Hab gerade im VCDS gesehen das die can-bus (komfort, Antrieb, Kombiinstrument)
Immer zwischen aktiv und Busruhe wechseln
Obwohl das Auto seit ca 5 stunden steht und abgeschlossen ist
Ist das Fahrzeug in Originalzustand oder wurden irgend welche Sachen nachgerüstet? Problem besteht aus heiterem Himmel oder besteht ggf. irgend eine wenn auch abwegige Verbindung?
Themenstarteram 20. August 2018 um 20:37
Ich habe das Auto erst seit ca 3 Monaten
Das einzige was ich gemacht habe war Tempomat nachrüsten aber schon glei nach dem kauf
Das Problem habe ich vor ca 2 Wochen bemerkt nachdem ich das Auto von der werkstatt abgeholt habe ( wildschaden)
Habe in der Wekstatt schon nachgefragt, aber die sagen das es nicht sein kann dass das Problem davon kommt
muss aber wohl was mit der letzten Reparatur zu tun haben, an Zufälle glaub ich da nicht.
Sagt der Fehlerspeicher was (sollte man immer zuerst nachschaun)?
Themenstarteram 20. August 2018 um 20:44
Fehlerspeicher war alles voll
( habe heute sämtliche Sicherungen gezogen um die Fehlerquelle zu finden)
Habe den Fehlerspeicher jetzt wieder gelöscht und werde morgen nochmal auslesen
Habe jetzt den Radio ausgebaut, sobald ich den Stecker zum Radio abmache habe ich kein Problem mehr.
(Ruhestrom ca 0,1 A)
Kann das ein Problem sein der Codierung/ oä. ?Oder muss da was kaputt sein (Radio,Display) ??
wenn der Fehlerspeicher wieder "voll" ist, ist offensichtlich, dass du heftigste Probleme mit dem Wagen hast.
Dann den Fehlerbericht hier posten. Alles Rumraten macht keinen Sinn.
Themenstarteram 21. August 2018 um 4:34
Guten morgen,
Nach ganzer Nacht Can ein-can aus und ca 50 km fahrt zur Arbeit hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen
War nur ein Fehler im Speicher, und der war vom Radio (hab gestern Abend die Sicherung nochmal gezogen)
Aber ansonsten war kein Fehler im Speicher
Schön langsam weis ich nicht mehr was ich machen soll
Teiletauschen?? :(
@Patrick.h. schrieb am 20. August 2018 um 21:48:56 Uhr:
Hallo miteinander,
- Tacho klackert
Auto:
Audi A4 B8
2.0 TDI
170 PS
BJ. 2010
Danke schon mal
das mmi fährt generell erst nach 10-15min busruhe richtig runter
ansosnten nach und nach stg abstecken ausschließen etc
Themenstarteram 21. August 2018 um 5:07
@Scotty18
Wenn das Auto einen ganzen Tag steht schaltet das Can-Bus noch immer alle 15 sec. Ein und aus
Ausser wen ich den Radio abstecke dann ist ruhe
Was hängt da alles bei dem Radio drauf??
dann hast du ja die fehlerquelle ?!
Themenstarteram 21. August 2018 um 5:16
Kann es dann nur der Radio sei oder auch andere sachen (z.b. Display?)
Soll ich mal ein update von Audi versuchen oder gleich neuen kaufen?
alles was im most bus dann ist
ggf auch die unit; die hatte da mal Kinderkrankheiten mit
mit einer MOST-Bus brücke stückweise abstecken
Themenstarteram 21. August 2018 um 5:28
Blöde frage aber wäre das alles?
Radio, Display, Antennenverstärker)
Oder liege ich da falsch?
