- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Russ am Auspuff
Russ am Auspuff
Servus zusammen
ich hab da mal eine Frage an alle die einen F20 Benziner fahren. Ich selber habe einen 118i F20 und mir ist
aufgefallen das die Auspuffblende stark Russ ansezetzt. Ich bin schon einen 318i E46 und einen X1 sDrive 20d
gefahren und da konnte ich dieses nicht feststellen. Auch einen merklichen Ölverbrauch habe ich nicht bei dem
118i F20 festgestellt. Könnte das mit dem Turbo zusammenhängen?
Gruß henne1970
Ein Russ' am Auspuff? Einfach mit einer Flasche Vodka weglocken...
11 Antworten
Original geschrieben von henne1970
Servus zusammen
Gruß henne1970
ISt bei einem Downsizing 4 Zylinder Turbo-Direkteinspritzer leider normal. haben auch alle TFSI des V.A.G. konzern.
Servus zusammen
Gruß henne1970
Das liegt nicht am Turbo, sondern an der Direkteinspritzung, solche Motoren verbrennen einfach nicht sauber, daher entsteht viel Ruß. Der E46 hat keinen Direkteinspritzer, der X1 hat einen Partikelfilter (sonst würde dieser noch wesentlich mehr Ruß ansetzen).
ich setze das ganze mal hier in diesen thread, da ich dafür keinen anderen finde.
ich hatte heute einen 1er bmw vor mir, konnte davon aber leider kein foto schießen, da innenstadt und er zu schnell abgebogen ist.
auf den ersten blick war es ein 1er 135i.
ein rohr links und rechts also, was ich so weiß.
dann schaute ich auf die reifenbreite von hinten und dachte mir, na der hat aber kleine schlappen für den wagen mit dem motor.
dann fiel mein blick auf die endrohre und war doch etwas verwundert.
aus dem linken stieg ruß und dreck auf und das rechte war blitzblank sauber und qualmte überhaupt nicht.
sah irgendwie ganz bescheiden aus.
gibt es so eine option bei bmw, dass so zu bestellen oder war das marke eigenbau bzw. eventuell ein tuner?!
Wird schon ein 135i gewesen sein. Der Sportauspuff hat eine Klappensteuerung, die geht dann eben nur ab einer bestimmten Drehzahl auf, so um die 3000 sollten es sein.
Hat einfach nur was mit dem Lärm zu tun, mit humanen Drehzahlen wird dann vorallem im Stadtverkehr keiner belästigt, lässt mans krachen, kommt sportlich lauter Sound dazu.
Aber so kommt es eben, dass überwiegend nur ein Endrohr zugerußt wird.
hat einer einen Typ wie ich den Auspuff meines 116i vom Ruß befreien kann?
Spiritus und Backofenreiniger haben nicht besonders geholfen
Vielen Dank im voraus!
Matze
Matze
Sollte ganz normal mit einem in Waschlauge getränkten Schwamm weggehen. Aber was bringt´s? Der kommt schneller wieder, als der Tank leer ist. Schon mal beobachtet, was aus dem Endrohr eines DI - Ottomotors kommt, wenn dieser nach Start / Stopp warm wieder startet? Das ist eine schwarze Wolke wie zu besten VW Golf 2 Saugdiesel - Zeiten. Neulich an einem 116i F20 gesehen, achtet mal darauf.
Matze
ruß (lipophil): Petroleum, Mineralöl oder fettloser.....Spiritus wird's schon schwer haben, wasser/Waschlauge (kommt auf den Zusatz an) versagt sicher.....
übrigens, mein diesel sieht mit 7k nicht annähernd so aus, trotz viel Kurzstrecke....
autsch!
Ja, ist leider normal. Nach einer leer gefahrenen Tankfüllung ist meines auch deutlich verrußt (an der Unterseite). Da mein Auspuffendrohr verchromt ist (M Sportpaket), reinige ich es mit Chrom-Politur. Das versiegelt gleichzeitig auch und sorgt dafür, daß der Ruß bei der nächsten Reinigung wieder leichter runter geht. Aber es ist wirklich nicht einfach, den restlos sauber zu bekommen.
Übrigens, mein 116i erfüllt bereits die EU6-Abgasnorm. Aber es gibt da eine Übergangsphase, die BMW und auch andere Hersteller, die Benzin-Direkteinspritzer anbieten, für sich nutzen. Bis 2017 darf trotzdem mehr Ruß ausgestoßen werden als bei einem Diesel mit vergleichbarer EU-Abgasnormeinstufung.
ruß (lipohil): Petroleum, Mineralöl oder fettloser.....Spiritus wird's schon schwer haben, wasser/Waschlauge (kommt auf den Zusatz an) versagt sicher.....
übrigens, mein dieses sieht mit 7k nicht annähernd so aus, trotz viel Kurzstrecke....
autsch!
Werde ich mal ausprobieren ;-)
Mein 116i sieht leider nach 8tkm so aus...
Scheint so als wären Benziner jetzt die Dreckschleudern auf den Straßen :-P
was feinstaub angeht sind die Benziner am aufholen....beim diesel gibt's teure lösungsansätze.....aber der geringere verbrauch ist mit anderen technischen Problemen oft miteinander gekoppelt.....CO2 Hysterie inclusive.....
teufel mit dem belzebuben austreiben.......
