- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- S-Max: Türschloss hinten rechts defekt - WELCHES Ersatzteil ??
bei uns ist lt. Ford Werkstatt das hintere rechte Türschloss defekt. Teilenummer angeblich (Werkstatt): 1791419. Originalteil kostet unfassbare 450€, nicht finanzierbar ! (inkl. Einbau 650€ !!
Also selbst Einbau --> ABER Ich weiß NICHT welches Teil (Nr.) ich bestellen soll.
Trotz Auswahl nach korrektem Modell* und Teil ("Türschloss hi. rechts") sind die Ergebnisse verwirrend:
- Im Ford Onlinsehop keine Treffer für diese Teilenummer, Suche nach Typ/Teil zeigt nur "Türschloss links", "Rehcts" und "Hintertürschloss links", aber keins für rechts
- andere Teilenummern, z.B. FORD 7S7AA26412GC, AM2AR26412GB oder AM2AR26412GA, 7S7A-A26412-GC, 1791402 teils nur HERSTELLERNummer, ....
- Varianten: manchmal nur eine (kommentarlose) Variante, oder und/oder "mit ZV", "Mit Doppelverriegelung", "Mit Kindersicherung", "mit Keyfree system" etc.
- Tortz unterschiedlicher Features teils mit derselben Ford Teilenummer (aber anders als v. Werkstatt genannt):
- Die Nummer von der Werkstatt gibts nur selten, und wenn ja mit verwirrenden anderen Bezeichnungen oder ohne Hinweis "ZV, Kindersicherung, Doppelverriegelung etc)
Bsp:Gleiche Ford-Nummer bei mehreren Herstellern, ABER ALLE anders als von Werkstatt genannt, trotzdem passend für meinen Typ) , abweichendes Feature+Preis:
https://www.autoteiledirekt.de/.../schlosser-aussen.html?...
- von "Metzger" 98,96€, 3 verschiedene viele Ford Nummern:
OE-Nummern FORD - FORD 7S7A-A26412-GC
FORD 1791402 , FAST wie Werkstatt aber hinten 02 statt 19
FORD 1467064
FORD 1500946
"mit Kindersicherung", "Doppelverriegelung, Key Free System"
- von "VEMO" 76,26€
OE-Nummern FORD 7S7A-A26412-GC (wie oben)
FORD 1791402 (wie "Metzger" , aber anders al lt. Werkstatt)
FORD 1467064 (wie "Metzger")
OHNE Ford 1500946 wie bei Metzger
"mit Kindersicherung", "Doppelverriegelung (keine Erwähnung "Key Free system)
Ok, wir haben einen Funksender (Keyless, ZV, KIndersicherung).
--> Ich würde dann einfach mal das VEMO bestellen: Da fehlt zwar Hinweis "KeyFree System", aber die Ford Teilenummer FORD 7S7A-A26412-GC ist dieselbe wie beim Metzger, müsste also dasselbe Teil sein ?
Oder nicht ?
? Wo kann man es offiziell nachschauen ?
Vom Hersteller meiner Gasheizung gibt's eine eigene Webanwendung zum Finden von Teilenummern und Feststellung ob es passt - überlebenswichtig denn es gibt in unserer Region KEINE Heizungsunternehmen die noch irgendwas reparieren, Wartungsverträge machen o.ä. nur bei langjährigen Stammkunden.
*S-Max TDCI 140 PS WA6 Bj 2012 HSN/TSN 8566/AES
Symptome:
- Display zeigt "Kindersicherung Fehler"
- Tür lässt sich ohne Aufzuschließen öffnen, Alarmanlage geht dann los
- Nicht mehr von innen zu öffnen trotz Kindersicherung aus
3 Antworten
Frage:
? Warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Nummern für jedes Teil? Auf jedem teil stehen bis zu 3 Nummern drauf (Aufkleber oder eingeformt) ?
? Sind die Nummern wirklich nicht eindeutig (s. Türschloss "mit Key Free" vs "ohne Key Free" mit DERSELBEN Nummer ?
? Welche Nummer ist die maßgebliche, wenn man Ersatzteile sucht ?
Vielleicht findest du hier was.
Da schaue ich nach den Bezeichnung der Ersatzteile.
hier würde das Original Schloss 370€ kosten https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schloss-a2896238 (was ich dir empfehlen würde)
das sind unterschiedliche Bauteile, ob es passt und was passiert (ob alles funktioniert wie es soll) kann ich dir nicht sagen ... wer billig kauft, kauft normalerweise 2mal
weil Ford ständig neue/aktualisierte Teile herausbringt (durch eine Verbesserung, Änderung oder durch den Wechsel des Herstellers), jede Ersetzung hat eine neue Nummer
jede Nummer ist eindeutig, aber nicht im Zubehör, hier kannst du dich nicht verlassen das die Verkäufer jeder Nummer das richtige Ersatzteil zu ordnen ... du bist verantwortlich das du das richtige kaufst
die Bestellnummer von Ford, oder die Teilenummer die auf dem Teil steht, und alle Nummern die es in der Vergangenheit zu dem Teil gab
du kannst auch deines ausbauen, und mit der Teilnummer suchen die darauf steht (hier würdest du vor allem gebrauchte finden)
