  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. S-tronic Kupplung trennt nicht richtig bei Vollgas
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 10:04
Ich habe probleme beim vollast beschleinigung, 190 ps tdi motor,wenn die stronic die gange wechselt rutscht ein bischen die kuplung wenn ehr zumbs. Von 2 in 3 gang wechselt oder von 3 zu 4 gang nur dan rutscht sie 1 sek..
Venn du in 4 gang von 2000 rpm gass gibst is alles ok
Dl382 ist getriebe..kann auch dass öl die ursache sein, weill
Von VAICO v60-0118 drin ist, von 4 tagen wurde es gewechselt, aber dass rutschen der kupplung wahr schon als dass ol gewechselt wurde..muss original ol drin sein? Habt ihr erfahrungen?original ist G055529A2. Ich habe den wagen gebraucht gekauft, aber weiss nicht welches ol vorcher drinn wahr..
140 000 km
Bau 2016/10
140 000 km
Bau 2016/10
25 weitere Antworten
25 Antworten
km-Stand und Baujahr könnte hilfreich sein. :)
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 14:25
140 000 km
2016/10
Fährst du viel mit Anhänger bzw wurde das vorher gemacht?
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 14:45
Nein er hat kein anhangerkupplung drauf
Naja, dann wird die Kupplung wohl einfach fertig sein.
Außerdem ist das doch normal das beim Gangwechsel unter Volllast die Kupplung etwas schleift...?
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 18:10
Die drezahl geht einbischen nach oben dan pakt sie
Normal ist das nicht. Evtl. muss das DSG neu kalibriert werden. Die machen das eigentlich von selbst, aber manchmal auch nicht. Werkstatt -> dort vorstellen. Ist in 30 Min erledigt - eigentlich.
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 1:25
Hab es schon mit obdeleven gemacht..grundeinstelung
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 13:55
Hier kan mann es sehen wenn ehr schaltet wie die kupplung ein bischen rutscht
Hast du Tuning laufen?
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 19:02
Ja hab ich..aber ohne tuning ist es fast gleich..
@domi5353 schrieb am 9. Februar 2020 um 14:55:37 Uhr:
Du meinst diesen kleinen schwups nach oben? Hört und fühlt man den, oder siehst Du den nur?
@domi5353 schrieb am 9. Februar 2020 um 20:02:52 Uhr:
Dann wird das Tuning nun seinen Tribut einfordern. Da werden die Kupplungen runter sein.
Themenstarteram 10. Februar 2020 um 3:47
@Mackson schrieb am 9. Februar 2020 um 21:38:14 Uhr:
Mann sieht ihn mehr als fült
