ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. S212 Heckscheibenwischer Welle wackelt?
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 8:21
ich wollte bei meinem S212 den Wischerarm erneuern.
Dabei habe ich festgestellt:
1) der Wischerarm lässt sich trotz abgeschraubter Mutter nicht ohne weiteres vom Vielzahn der Welle abziehen
2) die Welle wackelt - man kann sie mit der Hand in axialer Richtung etwas rein- und rausschieben als auch seitlich bewegen.
Ist das unter 2) normal? Ich hab leider keinen zweiten Kombi zum Vergleich hier.
Liebe Grüße
8 Antworten
@MB-Fanboy schrieb am 7. Juni 2024 um 10:21:39 Uhr:
Liebe Grüße
Zum abziehen brauchst du einen abzieher.
Das wackeln kann ich mal heute bei meinem schauen.
Hatten wir hier erst!
https://www.motor-talk.de/.../...ten-kombi-s212-wechseln-t7680777.html
Zum wackeln, der Motor ist komplett auf Gummi gelagert und somit beweglich, wenn's zu viel ist muss man nachschauen ob noch alle Schrauben fest sind.
Bei mir wackelt es auch axial und ein wenig zur Seite, nach oben /unten links umd rechts, genau wie an unserem GLK. Auch ich habe den Wischerarm -auch mit Abzieher- nicht abbekommen; es gab aber auch keine zwingende Notwendigkeit, sonst hätte ich den Dremel eingesetzt.
Wolli
Wenn der Wischerarm fest ist, nur Dremel und vorsichtig den Konus von außen schlitzen. Dann löst er sich.
Danach brauchst Du zwar nen neuen Wischerarm, anders wird's 99,9%ig nicht funktionieren. Ist auch im oben verlinkten Thread nachzulesen.
Die Halterung vom Wischerarm gammelt am Wischerarm gerne fest.
Habe mit einer Zange die "Mutter" durchgebrochen und dann abbekommen, alternativ Dremel o. ä., vielleicht hilft auch viel Rostlöser
@Dragonheart100 schrieb am 07. Juni 2024 um 21:8:27 Uhr:
Nein. Siehe oben verlinkten Thread.
Durch Konus + Verzahnung und etliche Jahre der Verbindung keine Chance.
Also nochmal: Dremel! Auch wenn's nicht gefällt.
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 20:03
Ich muss das am kommenden Wochenende mal machen.
Abzieher hab ich nicht, aber ne gute Knipex Wasserpumpenzange.
Und nen Dremel.
Neuer Wischerarm ist schon hier. Nicht von MB.
Kleb irgend etwas auf die Scheibe, damit die nicht gedremelt wird !
Wolli
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
