  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. S3: Öldeckel wird bei laufendem Motor angezogen
Audi S3
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 18:16
Hallo Leute ich wollte mal fragen ob es normal ist wenn ich beim s3 bei laufendem Motor den Öl Deckel öffne das es zischt und er auch etwas angezogen wird und dabei die Drehzahl hoch geht
10 Antworten
Ja - erst neulich beim Nachbarn gesehen (kein S3), danach bei anderem Fahrzeug auch getestet, ob eben normal oder nicht, auch beim anderen Fahrzeug das gleiche Ergebnis (Drehzahl haben wir nicht geguckt, zischt und zieht aber an, wie du angemerkt hast).
Teste es doch einfach auch.
So soll es sein mit dem "ran ziehen" des Öldeckels. Denn wenn nicht hast du irgendwo eine oder mehrer Undichtigkeiten (Fremdluft ziehen).
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 13:57
Okay habe mir jetzt schon ne neue kge bestellt weil es angeblich davon kommen kann wenn es zu stark ist
Ja, die können mal mehr, mal weniger anfällig sein,..z.b. die Membrane im Inneren;
https://img.motor-talk.de/J8kjZB56aXtopHXa.59.jpg
Reihenfolge anbei, 9 NM;
https://img.motor-talk.de/Ktwvl-RNCei_lk7J.59.jpg
Je nach Motor kann das Bauteil auch leicht etwas anders Aussehen.
Müsstest mal gucken, wenn das beim S3 auch so wie im Bild aussieht, in der nähe von Schraube Nr. 3 ist ein Stutzen, gut möglich das da eine Einwegschelle sitzt, müsstest dann ersetzen, z.b. eine Schlauchschelle verwenden:
https://img.motor-talk.de/K07rgdlPv4yolVV5.59.jpg
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 7:10
Ok top danke
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 7:13
Weiß jemand von euch zufällig was man machen kann wenn der Magnet der Nockenwellen Verstellung leicht ölt muss man den tauschen oder fest ziehen ?
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 7:20
Der wird immer wieder ölig
Öl Deckel wurde auch schon getauscht
Sind die 3 Schrauben fest ?
Sonst vielleicht mal den Dichtring ersetzen, Nr. 14
https://img.7zap.com/images/oem/vag3/AU/Bilder_zgd/724/724103200.png
"06K103583"
Elring 302.690
https://www.motointegrator.de/.../...teuergehaeusedeckel-elring-302690
Sollte meine ich wohl da innen sitzen, siehe Anhang.
Eigentlich sollte dort nicht allzu viel Öl sein, ... Ventile dahinter Undicht ? Anleitung zum Ersetzen dieser Findest Anbei;
https://www.motor-talk.de/.../...m-magnetventil-tauschen-t7456303.html
0
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 11:20
@opaaudi schrieb am 25. Juli 2024 um 11:47:59 Uhr:
"06K103583"
Elring 302.690
Die Magneten und die Ventile wurden eigentlich alle vom Vorbesitzer neu gemacht andere ist auch trocken nur bei dem sift es immer wieder
Haben die Schrauben außen ein gewissen Drehmoment oder einfach fest machen ?
Was sollte ich deiner Meinung nach am besten machen
