S4 Domlager vorne Einbaulage
ich bin aktuell dabei ein Gewindefahrwerk in meinen Audi S4 b8 einzubauen. In diesem Zug werde ich die Domlager erneuern.
Mir ist jetzt beim Einbau des 2ten vorderen Federbeins aufgefallen, dass die Domlager (sind ja beim b8 eigentlich nur „Gummipuffer“) einen Einschnitt haben. Also quasi 2 Halbschalen die von einem Ring zusammengehalten werden.
Müssen die Domlager in einer bestimmten Position verbaut werden (z. B. dass der Einschnitt in Fahrtrichtung ist) oder ist das egal?
Da ja beim b8 doch öfter Geräusche von der Aufhängung vorkommen will ich alles richtig machen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der Einschnitt da ist damit das Lager nach außen besser ausgleichen kann, bin mir aber nicht sicher.
In meinen Unterlagen oder auch in Videos wird darauf nicht eingegangen.
Ich hoffe es ist verständlich erklärt und bedanke mich schon mal für Antworten.
Grus
Thomas
2 Antworten
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Die Anleitung hab ich mir auch schon angeschaut, da wird aber auf die Position des Domlagers nicht eingegangen und es wird sogar der Ring, der unter dem Lager sitzt, nicht montiert. Vielleicht gibt es auch Modelle die diesen Ring nicht haben, bei mir ist er jedenfalls vorhanden und wurde auch montiert.
Ich hab auch schon eine andere Anleitung gefunden, bei der wird darauf hingewiesen diesen Abstandsring nicht zu vergessen, aber die Montage des Domlagers wird da leider auch nicht beschrieben.
Gruß Thomas
